Здравствуйте друзья. Это моя первая тема на форуме, и возможно не в том разделе, что нужно.
Я люблю поковыряться в старом железе, но матёрым профессионалом в деле тонкой настройки материнских плат не являюсь, к сожалению.
Имеется плата Soltek SL-65KV2-CT, с северным мостом 82C694T. Проработала почти 10 лет в сервере системы видеонаблюдения. В конце-концов распухли конденсаторы, и был сделан чейнджч на плату GA-6VXC7-4X, с мостом 694А, т.к. планировался переход на Туалатин, а переделывать плату было лень, хотя именно эту плату я уже однажды успешно переделывал. Система видеонаблюдения продолжила успешно работать, а я перепаял конденсаторы на плате, поставил Celeron-1200. Плата запустилась, показала приличную скорость памяти в мемтесте и её стабильную работу. WinXP тоже прекрасно встала и заработала. Одно НО - включение memory interleave в настройках CMOS не влияет на скорость работы памяти в тесте Аиды, и визуально - тоже не влияет. Был установлен memory interleave enabler, но тоже не оказал никаого эффекта, хотя на плате с мостом 694А он давал прибавку почти в два раза. В описании Энаблера мост 694Т не упоминается - видимо в этом проблема. Помимо того, в настройках отсутствуют установки таймингов, хотя в мануале на плату они есть. Ещё возник конфликт с видеокарточкой Radeon 9250, 128Мб - при установке драйверов систем анамертво висла. Был с трудом найден и скачан последний BIOS версии 1.3 для этой платы, но его прошивка результатов не дала, хотя в версии 1.2 это должно было быть пофиксено. С Nvidia GeeForse4 MX440 AGP8X, 64Мб - всё работает.
Итак, неприятности таковы:
1. Не включается memory interleave - ни в CMOS, ни с помощью Enabler'a.
2. Нет настроек таймингов в CMOS, хотя должны быть.
3. Конфликт с видеокартой Radeon 9250.
Может ли кто-то помочь в решении этих проблем? Или подсказать способы решения.
Спасибо!
П.С. Да, попробовал пропатчить BIOS патчером версии 6 - всё прошло успешно, но никакого эффекта для решения проблем это не дало.
Проблемы и на стандартных частотах тоже. Причём интересен такой момент - система нормально загружается и работает, подключённые к USB2.0 устройства работают, скорость копирования, к примеру с флешки или накопителя - нормальная. Но после извлечения и/или повторного подключения устройства - начинаются тормоза. Перестановка контроллера по слотам для более-менее равномерного распределения прерываний - ничего не дала, принудительная установка драйвера VIA - тоже.
Да, действительно лучше попробовать другой контроллер.
Про выбор PCI-USB можно почитать здесь:
rom.by/forum/Vybor_PCI_USB_2_0_Controller_a
rom.by/forum/VT_6212L_i_VT82C693_nesovmestimost
rom.by/forum/Modifikatsija_PCI-kart_dlja_raboty_so_starymi_platami
3.3V на шине PCI у Вас с большой вероятностью уже есть.
Поставил другой процессор - Pentium!!!-S-Tualatin 1400@133МГц. Попробовал разогнать - гонится неплохо. Но рост скорости памяти прекращается - исчерпываются возможности РС-133. Эх, если бы РС-160 где-нибудь достать!
Выставив частоту памяти HOSTCLK-33 и частоту шины 166МГц - удалось запустить машину и загрузиться, но работа нестабильна - греется процессор - через несколько минут - вылет в экран смерти или ошибки работы с памятью. Выставив шину 170МГц удалось просто запустить систему, но дальше - уже предел памяти, даже с вычетом 33МГц.
Кстати, такой вопрос - каково максимальное напряжение для Туалатина? 1,825В выдержит? Очень хочется запустить его на шине 166МГц.
