Недавно набрел на ваш форум. Решил что при ремонте ИБП фирмы SOCOMEC может понадобится консультация профессионала
(Специалиста СЦ компании SOCOMEC) пожалуйста спрашивайте. Схем не просите, мне хочется здесь еще поработать, но советом помогу без проблем.
Добрый день. UPS NeTYS PR 1500. Вздулись аккумуляторы. После замены сперва не запускался, загораются все индикаторы и жутко жужит в районе силовых транзисторов на радиаторе, после n-нного количества попыток запустился и проработал 3 месяця, пока его не выключили. Теперь опять не запускается.Транзисторы проверял.
День добрый,
UPS NETYS 0800 PE - очень быстро (год-два) умирают аккумуляторы. греется постоянно и гудит периодически. причем, греется в простое, когда компьютер выключен, но кнопка питания у UPS не выключена. разобрал- горячий трансформатор AVR и сама плата преобразователя, что сверху. сам аккум теплый (градусов 40-45), хотя уже и емкости не имеет почти. Это нормально для данного UPS или имеет место неисправность?
net0600-pe при включении в розетку пищит не останавливаясь, без 220, на остатках питания работает, на акб 12.1 вольт с выключенной сетью и 12.4 с 220.
Socomec NET1000-PE
подскажите номинал резистора R158 (почернел).
ИБП при включении сеть либо с батарей - крутит кулером и непрерывно пищит.
Светодиод горит красный с восклицательным знаком.
Фото прилагаю.
Socomec TW100B
Вышла из строя плат заряда АКБ. После ремонта через несколько часов работы она снова выходит из строя (все силовые ключи, шим и всякая мелочь). Подскажите, пожалуйста, возможную причину такого поведения ИБП.
Своему вопросу отбой - посмотрел на целом ИБП.
1 кОм у него сопротивление.
Здравствуйте.
У меня проехал Ntys 1500 PR
После включение однаждай издает звук потом гаснет.
можна схема для етого UPS
mail:georgemonov@abv.bg
Господи, ну и грамматика.
Схем на этот ибп нет и не будет, опиши проблему более детально.
И выражайся в общепринятых терминах.
Socomec TW100B
Тащите его в сервис, что-то с контролером.
Плата зарядки не должна выходить из строя даже с полным КЗ на батареях.
Наверное контроллер видит сильно заниженный ток зарядки.
Добрый день,есть беспоребойник net1000-pr,пришел с разряженными батареями,поменял батареи,но нет зарядки.Как понял из предыдущих тем зарядка собранна на 3843. При подключении к сети и выкл ИБП напряжение Vcc - 0,при вкл ИБП Vcc-12.5в ,Vref-5в,генерация на 4ноге есть,но на Vout генерации нет,шим менял.подскажите куда смотреть?
