прошу помощи в поиске номинала резистора r13 (в скане левая сторона, край, середина) идёт к 13 ноге операционного усилителя lm324l. сопротивления на 13 ноге 100кΩ считаю не пробитым.
модель APC Back-UPS 650
платформа 16-100295-03g
наклейка на плате 706-240250-07g-1844
выгорел датчик тока r89 0.1Ω 2w и r103 0.1Ω 2w
может кому известны типовые дефекты после выхода из строя датчика тока, нечего подозрительного или дефектного я не заметил.
скан 600dpi платы и фото сверху прилагаются.
| Вложение | Размер |
| 2022-06-29.rar | 2.04 МБ |
| sopu8iwubus.jpg | 46.05 КБ |
R13 = 10 КОм 1% по маркировке. (тестером, без выпаивания, в обе стороны показывает около 9,7 КОм)
А я, в свою очередь, предлагаю обсудить возможность снизить напряжение заряда в этом упсе. В моём экземпляре оно около 13,85В, а хотелось бы снизить до, например, 13,2В.
Насколько я понял, зарядник там довольно хитрый - заряд реализован от того-же транса, и на тех-же ключах, которые используются в режиме инвертора при работе от батарей. То-есть, при наличии входного 220 В, с низковольтной обмотки инверторного транса снимается напряжение, которое выпрямляется и стабилизируется путём открывания ключей моста в нужный момент, и на нужное время. В режиме зарядки аккумулятора, ключами управляет ШИМ 38хх, расположенный поблизости. (всё ИМХО)
Мне помогло зашунтировать SMD R86 (174 КОм), который уже , в свою очередь, шунтирует выводной резистор, размещённый с лицевой стороны платы.
Поверх R86 (не вместо, а поверх) надо резистор от 2 до 2,5 мегаом (надо подобрать, или посчитать).
И насколько я понял, ещё из нестандартного (как по мне) - питание 5 вольт для микроконтроллера берётся с Vref ШИМ 38хх.
В итоге, резистор я впаял 1,8 МОм . Напряжение заряда при этом составило 13,34В. Пока так оставил, погоняю. Кстати, если кто будет делать также, то предупреждаю: там напряжение заряда, похоже, ступенчатое. Сразу после включения, или перехода с батареи на сеть оно чуть меньше, а потом подрастает - так вот, мерить надо через несколько минут после перехода на сетевое питание.
Также, заменил электролиты - начали подсыхать(все, кроме самого большого 1000мкФ*16В). Благо их там немного.
Заметил, что греется сильно транс, даже на холостом - видимо это врождённое.
