R13 = 10 КОм 1% по маркировке. (тестером, без выпаивания, в обе стороны показывает около 9,7 КОм)
А я, в свою очередь, предлагаю обсудить возможность снизить напряжение заряда в этом упсе. В моём экземпляре оно около 13,85В, а хотелось бы снизить до, например, 13,2В.
Насколько я понял, зарядник там довольно хитрый - заряд реализован от того-же транса, и на тех-же ключах, которые используются в режиме инвертора при работе от батарей. То-есть, при наличии входного 220 В, с низковольтной обмотки инверторного транса снимается напряжение, которое выпрямляется и стабилизируется путём открывания ключей моста в нужный момент, и на нужное время. В режиме зарядки аккумулятора, ключами управляет ШИМ 38хх, расположенный поблизости. (всё ИМХО)
Мне помогло зашунтировать SMD R86 (174 КОм), который уже , в свою очередь, шунтирует выводной резистор, размещённый с лицевой стороны платы.
Поверх R86 (не вместо, а поверх) надо резистор от 2 до 2,5 мегаом (надо подобрать, или посчитать).
И насколько я понял, ещё из нестандартного (как по мне) - питание 5 вольт для микроконтроллера берётся с Vref ШИМ 38хх.
