В итоге, резистор я впаял 1,8 МОм . Напряжение заряда при этом составило 13,34В. Пока так оставил, погоняю. Кстати, если кто будет делать также, то предупреждаю: там напряжение заряда, похоже, ступенчатое. Сразу после включения, или перехода с батареи на сеть оно чуть меньше, а потом подрастает - так вот, мерить надо через несколько минут после перехода на сетевое питание.
Также, заменил электролиты - начали подсыхать(все, кроме самого большого 1000мкФ*16В). Благо их там немного.
Заметил, что греется сильно транс, даже на холостом - видимо это врождённое.
