Недавно набрел на ваш форум. Решил что при ремонте ИБП фирмы SOCOMEC может понадобится консультация профессионала
(Специалиста СЦ компании SOCOMEC) пожалуйста спрашивайте. Схем не просите, мне хочется здесь еще поработать, но советом помогу без проблем.
Отвечаю сразу про все Netys-ы калибровка после замены батарей им не требуется.
Netys 1500 PR, 2000 PR, 3000 PR позволяют настраивать количество дополнительных батарей 0, 1 или 2. И выходное напряжение 220, 230, 240 V.
Netys 1500 PR, 2000 PR, 3000 PR настройка напряжения и количества доп. батарей.
документ
ИБП Netys 3000-PR с блоком батарей постоянно каждую пятницу срабатывает самотест подскажите как убрать? В руководстве об этом ничего не сказано.
[img][/img]сбросить расписание самотестирования, на ИБП серии PR можно через ПО uni vision, при подключении к компьютеру через RC232(COM). ПО идет в комплекте с ИБП. Если вы по каким-либо причинам не имеете комплектного диска то напишите коментарий.
Скажите, пожалуйста, как убрать ошибку у SOCOMEC MASTERYS MC15:
A44 PERIODIC SERVICE CHECK-UP Уведомление о просроченной периодической сервисной проверке.
Сбросить ошибку просроченнного сервисного периода, можно только в по MIDI Expert. По идее имеется только у авторизованных Socomec сервисов.
В минске это компания СООО «Инэлт» , inelt.by .
Других способов я не знаю.
У нас имелось 3 ИБП (Netys 1500 PR). Мы сразу допустили ошибку, уложив их один на другой, т.к. имеем стелажи вместо стойки.
В результате нижний ИБП вышел из строя - умер. В результате вскрытия обнаружилось, что трансформатор выдавал большие температуры, в результате проплавился пластиковый корпус, пластик потерял свои свойства - "высох" - стал ломаться. Кроме этого отпаялась деталь с платы вместе с радиатором.
Я припаял это все обратно. Теперь ИБП включается, но жужжит-трещит в районе поврежденной платы. Правда, во время паяния, я отслоил дорожку средней ножки детали и повредил изоляцию соседнего трансформатора на плате.
Вопрос, что делать?
Здравствуйте!
У меня ИБП Socomes NET-800-PE
Вот буквально сейчас запищал так,что ужас.Диод на панельке не светится.
Выключил питание и кнопку.
Опять включил - опять пищит постоянно.
Вырубил.Что делать?(Начал пищать как раз,когда на улице свет вырубился на всех фонарях.)
Если истекла гарантия и не хотите сдавать в сервис.
1. Разобрать
2. Проверить АКБ норма 12В +-1В нет вздутий и трещин
3. Проверить силовые транзисторы(стоят на радиаторе)
Если мало опыта, несите в сервис.
Вопрос. UPS NeTYS RT 1100 . У него есть разъем для подключения платы интерфейса Ethernet. Пользовались примерно 3 года. Сейчас не работает. Отдельно плата работает на другом UPS. Подскажите в чем может быть дело.
