Недавно набрел на ваш форум. Решил что при ремонте ИБП фирмы SOCOMEC может понадобится консультация профессионала
(Специалиста СЦ компании SOCOMEC) пожалуйста спрашивайте. Схем не просите, мне хочется здесь еще поработать, но советом помогу без проблем.
На ИБП PowerCom BNT-500A родная АКБ ушла из жизни коротнув в себе пару банок. После замены АКБ на "Дельта" светодиод показывает постоянный заряд, даже спустя сутки работы. Напряжение на АКБ непрерывно плавает в рамках 13,2-14.0 В. В чём может быть причина? Управляющее напряжение на микросхеме LM317T в пределах 13,29-13,32В.
Я бы заменил диод D15. Возможно слишком большое прямое падение напряжения. И проверить осталные диоды в цепи заряда: D7-D11.
ИБП socomec ITYS-060B, перестал вращаться кулер, индикаторы показывают "ошибка вентилятора", пищит, греется. Кулер сняли, проверили на работоспособность, очевидно, проблема в цепи питания кулера. Подскажите пожалуйста, где можно осуществить ремонт, желательно Гомель или Минск..
SOCOMEC NET1500-PR при включении зажигаются все индикаторы ,кулер не вращается ,пищит один короткий ,один длинный ,на выходе ничего.Индикаторы гаснут и секунд через 5 тоже самое и так по кругу.В работе ниразу не был.Может посоветуете где копнуть.
Socomec NET1500-PR пришёл со всеми 4-мя раздутыми аккумуляторами. Стояли Yuasa (вроде родная комплектация). Что ещё предварительно проверить перед их заменой? Напряжение зарядки, реле и т. п.?
Если ИБП работает во всех режимах нормально (за исключением работы от батарей), то достаточно просто заменить батарейки.
Батареи вздулись, скорей всего от времени, т.е. отработали более 3-х лет.
Здравствуйте.
Socomec ITY-TW100B. При включении визуальная и звуковая сигнализация выдаёт ошибку: "Не правильная работа вентилятора". Вентиляторы работают. Сам УПС тоже. Если запускать без вентиляторов, и после включения их подсоединять, то ошибка, бывает, уходит.
Плата 098-61004-01 FAN MODULE 61005-01P-820 подкоптилась. Если восстановить платку, есть шанс, что всё заработает нормально, или что-нибудь ещё могло накрыться?
Все дело в плате, замените резисторы на обычные минимум 1 ватт а лучше 2 ватта. Это известная проблема всех ITYS SMD резисторы не выдерживают перегрев, плата второй ревизии идет с обычными резисторами на 2 ватта.
1.-Батареи (если напряжение на разьеме меньше 40В, зарядить от внешнего зарядного)
2.-Плата вторичных источников питания конденсатор С4 47Мф/50В.
""Все дело в плате, замените резисторы на обычные минимум 1 ватт а лучше 2 ватта. Это известная проблема всех ITYS SMD резисторы не выдерживают перегрев, плата второй ревизии идет с обычными резисторами на 2 ватта.""
Не подскажете, где можно приобрести эту плату 2-ревизии (Россия)?
Текущую не смогу восстановить, т.к. из-за перегрева отгорело большое количество дорожек и контактных площадок на плате.
Спасибо.
