Недавно набрел на ваш форум. Решил что при ремонте ИБП фирмы SOCOMEC может понадобится консультация профессионала
(Специалиста СЦ компании SOCOMEC) пожалуйста спрашивайте. Схем не просите, мне хочется здесь еще поработать, но советом помогу без проблем.
Я живу в Беларуси, поэтому ситуацию в России знаю слабо. Но, покрайней мере, в Москве должен быть филиал компании СООО "Инэлт". Попробуйте узнать у них.
Веб-адрес:
inelt.ru
Телефон:
7-495-786-4810
Они сертифицированный дистрибьютор SOCOMEC Co. Может быть смогут вам помочь. Номер платы отличается от вашей на 1цифру.
ваш номер: XXXX-XXXXXXX
номер платы 2-й ревизии: XXXX-XXXXXXY Y=X+1
Точный номер дать не могу т. к. уже не работаю в SOCOMEC.
добрый день! надеюсь Вы, как пользователь еще живы?)
вопрос: UPS socomec net0600-pe - включили в соседнюю розетку мощный перфоратор, УПС сразу отключился, плата пахнет горелым, визуально сгоревшие элементы не определяются. Пожалуйста, подскажите, куда копать?) С чего начать?
проверьте транзисторы инвертора (на самом большом радиаторе) и стабилизаторы 12 и 5 вольт.
Добрый день!
Сгорел ИБП Socomec Ity-TW010b. Разабрал, сгорели конденсаторы на входной плате питания. Сгорели так, что невозможно разобрать номинал для замены. Может кто-то может помочь? Заранее спасибо.
Есть NETYS 1500PR и две проблемы-
- при подключении к компьютеру по COM или USB (неважно) программа LocalView не видит ИБП, ОС - Windows 2003 сервер
- периодически начинает пищать 1пик/сек, после перезагрузки может работать еще неделю.
Заранее спасибо.
Netis 1500PR при подключении по USB должен определяться как HID устройство, а по RS-232 работает с программой UniVision.
Пищит он скорее всего из за кулера, пора поменять или смазать старый.
Свяжитесь с сервисным отделом СООО "Инэлт" в Минске телефон на сайте inelt.by
Там вам скорее всего помогут с ответом на этот вопрос.
Добрый день. Нужна кваллифицированая помощь. UPS socomec net1000-pe -- постоянно горит светодиод аварии, зуммер также постоянно пищит. Силовые транзисторы целые, 12 и 5 В в наличии. Аккумуляторы в норме, заряд идет. ИБП не реагирует на кнопку вкл/вкл постоянно включен , выхода нет. Отключить можно только снятием клеммы с акб, по ходу что-то с контроллером. Схемы нет, что делать не знаю.
Прошу помощи в ремонте NET-3000PR. Симптомы: не включается вообще, не подает никаких признаков жизни. Батареи меняли.
99.9% На основной плате УПСА есть платка питания дежурного режима находится возле процессорной, под выносной платой реле.
ее нужно аккуратно выпаять и заменить на ней конденсатор в шине питания управляющей микросхеммы. И за просадки емкости при запуске на нем не достигается напряжение больше 8 вольт а для запуска надо примерно 9. Точно назвать номер кондера и емкость не могу уже пол года как работаю в другом месте но кажется С8 47мФ 50V. Можете заменить все конденсаторы(элелтролиты) на этой платке вреда не будет. И очень аккуратно выпаивайте плату из основной(легко повредить посадочные гильзы), предварительно разрядив все конденсаторы, конденсаторы на боковой плате включены через диод так что их надо разряжать отдельно от остальных. Надеюсь инфа окажется полезной.
