Socomec UPS спрашивайте помогу с ремонтом.
Недавно набрел на ваш форум. Решил что при ремонте ИБП фирмы SOCOMEC может понадобится консультация профессионала
(Специалиста СЦ компании SOCOMEC) пожалуйста спрашивайте. Схем не просите, мне хочется здесь еще поработать, но советом помогу без проблем.
Здравствуйте, можно ли поменять в ИБП Socomec Digys количество батарей и в каких пределах не обращаясь в официалам? Я так понимаю, меняется в ПО MIDIEXPERT, подключается обычным кабелем?
Во время техобслуживания на ИБП MAS IP+ 10kVA появилась ошибка А42. Как её скинуть.
Здравствуйте.ups mas2mc360t 60kva-48kw не запускается и не мониторится инвертор (может в защите?),включен ручной байпас,на дисплее пишется close the output breaker!move output breaker to position 1,что предпринять?есть ли защита для инвертора и как она работает,можно ли её сбросить reset аварий или как-то механически?спасибо.
Добрый день! Socomec NETYS PR NPR-2000-RKBC-- при включении выдает ошибку 11 и непрерывно сигналит ( батареи проверены- в порядке) подскажите что означает эта ошибка-- спасибо!
brestman
Доброго дня УПС 3000 сокомек 5штук упс ов достал со склада все сломанные у всех одинаковая причина все упски работали на заправках АЗС по 24 часа у всех батареи поменял не помагло при включении хрустит тыкает белая реле помогите
Добрый день! Буду признателен за помощь в такой проблеме.
ИБП Socomec ITYS 10000VA. Стал жечь трансформаторные блоки питания (маломощные, 10-15 Вт). Обнаружили на выходе ИБП постоянное напряжение. Причем при включении оно отсутствует, но со временем то постепенно, то скачкообразно нарастает, достигает 42В примерно после часа работы и останавливается на этом значении. Осциллограммы показали, что ВСЯ синусоида смещается вниз (или вверх ,в зависимости от полярности измерения). Ранее считал, что в преобразователе формируется отдельно верхняя и нижняя полуволна, а тут... В общем подскажите, куда копать, или хотя бы кусочек схемы, в котором может быть проблема, на . Спасибо заранее!
Здравствуйте! Случайно уранил тяжелый предмет рядом с кнопками информационной панели на Socomec Green Power 2.0 MASTERYS 15kVA из-за чего дисплей не работает, при нажатии кнопок подсветка дисплея работает, но сам экран черный. Подскажите как или где его можно починить, заменить и главное сколько это будет стоить. Хотя бы приблизительно. Буду очень признателен за ответ. Все произошло на работе - я системный администратор и похоже мне нужно будет его заменить за свой счет. Большая просьба помочь в этой ситуации.
Заранее благодарен.
Евгений.
Добрый день!
Подскажите, у меня есть Socomec delphys bc 200 и на нем указана емкость установленных батарей в 200 А*ч у меня стоят 110 А*ч каким образом можно зайти нормально в меню на панели, что бы поменять это значение на правильное. Или это можно сделать только спецсофтом?
NET3000-PR. При включении сышен щелчек реле, но ничего на панели управления не горит. Питание на подключенные приборы подается, но без защиты по питанию. То есть нет света - нет питания.. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
железка net2000pr работает нормально, но при переходе от батарей на сеть, или сглаживания скачка напряжения вырубает автомат на входе, реле RY2 целое. В какую сторону смотреть?
