Socomec UPS спрашивайте помогу с ремонтом.
Недавно набрел на ваш форум. Решил что при ремонте ИБП фирмы SOCOMEC может понадобится консультация профессионала
(Специалиста СЦ компании SOCOMEC) пожалуйста спрашивайте. Схем не просите, мне хочется здесь еще поработать, но советом помогу без проблем.
Здравствуйте, UPS Socomec NET1000 после простоя лет 5 в складе (в эксплуатации не был, включался пару раз всего) вообще не подает признаков жизни. Посоветуйте может есть какие-нибудь контрольные точки проверить.
Добрый день. На SOCOMEC NetVision 12KVA висят 2 ошибки А09 короткое замыкание на выходе, А00 -общий сбой, ИБП работает нормально. В прошлый раз когда оборудование было на гарантии приехал сервисмен и снял ошибки и сказал что надо тестировать модули, какой то из них не исправен.
куда копать? ошибки вообще снимаются?
Привет всем! Есть Socomec-Sicon MASTERYS GP 15кВА. Запускается, при наличии внешнего электропитания нормально работает, но после переходи на батареи не возвращается назад, на внешнее электропитание, а вырабатывает ресурс батарей и отключается. Может, кто нибудь подскажет, где копать?
День добрый !!
Не подскажете ли как у SOCOMEC Delphys MP Elite 120кВА и SOCOMEC Delphys DS снимается лог-файл
Добрый день, эксплуатируем 4 года Socomec NETYS RT 1100. Раньше такой проблемы не замечали, а сейчас после отключения входного питания и разряде АКБ, при появлении питания сам не стартует. Замена АКБ результатов не дала. Точного алгоритма работы бесперебойника в такой ситуации нигде не описано. Как должно быть, и что может быть не так.
С уважением Олег.
Здравствуйте! UPS Socomec 15 kVA, при пропадании внешнего электропитания переходит на аккумуляторы, но про появлении внешнего электропитание не переходит на него с аккумуляторов до момента ручного сброса всех ошибок. При этом ошибка, сигнализирующая о пропадании внешнего электропитания при его появлении с экрана исчезает. Что можно сделать в данной ситуации и есть ли способ удалённо сбрасывать ошибки, через ЛВС?
Заранее спасибо за ответ.
Добрый день.
Есть в эксплуатации ИБП SOCOMEC UPS-ENTERPRISE ENT-RK20 (2000VA) и два дополнительных модуля с АКБ к нему, с недавнего времени на мониторе с индикацией ИБП вышла ошибка (горит красный индикатор посредине на нижней шкале), она сопровождается периодическим звуковым сигналом. Не ВКЛ\ОТКЛ с кнопок управления, не полная перезагрузка по питанию ИБП, не замена аккумуляторных батарей не помогли в устранении данной ошибки. Скачал с оф.сайта бесплатную утилиту LocalView с целью подключиться к ИБП и увидеть там возможные неисправности, пытаюсь с ноутбука подключиться к ИБП через USB-интерфейс - нормально подключиться не могу(на пару секунд ИБП видно на ноуте, потом связь пропадает). Прошу оказать содействие в определении возможных причин возникновения неисправности и методах её устранения!
Доброго дня! Имеем ИБП Socomec Green Power 2.0 (основной шкаф и шкаф с акб). Какие совместимые аккумуляторы на ваше усмотрение допустимы и можно установить (марка или емкость). Можно ли использовать APC или DELTA? Спасибо.
Я не Socomec, но кое-что расскажу.
1. АРС батареи не выпускает, они ставят чужие.
2. Socomec Green Power 2.0 есть модели от 10 до 140 кВа, думаю, что и АКБ там используются разные по ёмкости и размерам.Угадывать модель никто не будет, тем более читать документацию.
3. Проще всего почитать документацию самостоятельно или открыть корпус и прочитать, что написано на батареях.
4. АКБ подбирают по напряжению, ёмкости, размерам, клеммам, энергоотдаче. Иногда имеет значение срок службы
5. Я подбираю АКБ и смотрю характеристики здесь h-energy.ru/shop/?dir=2
6. Перед последовательным соединением АКБ желательно сделать балансировку, чтобы заряд каждой АКБ был более-менее одинаковым.
Имеется неисправный socomec delphys gp 160 ква.Нужна плата qb710 e303912c ,которая стоит на igbt транзисторе или параметры smd стабилитронов vz3,vz4,vz7
