Socomec UPS спрашивайте помогу с ремонтом.
Недавно набрел на ваш форум. Решил что при ремонте ИБП фирмы SOCOMEC может понадобится консультация профессионала
(Специалиста СЦ компании SOCOMEC) пожалуйста спрашивайте. Схем не просите, мне хочется здесь еще поработать, но советом помогу без проблем.
UPS Socomec Masters BC12 на одно плечо (+) аккумуляторов не дает зарядку. можете посказать какой элемент надо заменить?
у меня желание схитрить тоесть сэкономить... хочу подключить авто акб к УПС, у меня упс SOCOMEC NET800PE, и я так понял что, надо выпаять R83 на плате отмечен как резизстор 47R0 и вместо него могу впаять два куллера?
могу ли подключить паралельно к нему трансформатор от APC CS 650
буду признателен за помощь
Добрый день. Имеется UPS Socomec "Delphy-MP"/ После включения через некоторое время переходит в реж. "bypas", при этом на дисплее мигает "гаечный ключ". я так понимаю, что должно провестись техобслуживание. Вопрос: Как сбросить "ключ" после проведения ТО
Добрый день, коллеги. Есть неисправный ИБП Socomec 120 кВА, находится в России. Механически поломка выяснена, нужна помощь в калибровке и в настройке через закрытую часть(пароли доступ и т.д.). Прошу всех желающих помочь писать на почту . Все варианты по оплате обсуждаются, анонимность гарантируется
NETYS PE650 пикает и не подключается к сети 220В. В итоге аккумулятор полностью разряжается и ИБП отключается. LOCAL VIEW показывает желтое табло питание от батарей.
Netys 3000 PR индикация заряда батареи при влюченной сети- полная шкала (но не всегда. Есть одна закономерность:пока работает вентилятор охлаждения- шкала полная, вентилятор отключился- индикатор показывает 1-но деление), при работе от батареи- одно мигающее деление. При заряде долго показывает 1-но деление, потом- сразу три. Батареи новые, цикл заряда проходит полный(заряжает до 114 В, после скидывает до 108,5 В, тоесть 1-а батарея=13,6В) без сети держит норм. Подскажите пожалуйста дело может быть в прошивке или в ОУ TL074C на которых, видимо, собраны компараторы для измерения напряж(схему не разрисовывал: крайне неудобно расположена- плата ее надо выпаивать,а рисковать из-за индикации рабочим UPSом не стал )
Доброго все времени суток!
Подскажите кто знает куда копать короткое замыкание на выходе socomec npr-3000rkbc
Аватар пользователя dersp
Прошу помощи в поиске схемы на UPS Ippon BPP600 , версия платы: 098-17591-03(А) (надпись на приклеенной бумажке: С43112-КО-829 С2), или 098-17591-00-S3 (надпись на приклеенной бумажке: 710-С43112 КО-735 (с2).
Схем и сервисмануалов на этот бесперебойник в сети куча, но все они, хотя и имеют в своём названии - UPS Ippon Back Power Pro 600, на самом деле являются или версиями Blaser, Office, у которых трансформатор имеет 8 выводов, или Smart, не имеющие ничего общего со схемой плат, указанных в начале поста.
Оба устройства не реагируют ни на подключение сети 220V, ни на кнопку включения, при этом напряжение 220V на входном разъёме платы имеется.
Оба устройства были исправны, но "ругались" на старые батареи. Батареи были вынуты, а UPS-ы были отложены до лучших времён. Через год для них нашлись новые хозяева, которые приобрели батареи, но после их установки в корпус, устройства не включились.
Если кто-то из участников форума имеет схему именно для этой платы, прошу поделиться, или подсказать, где искать.
Нужна схема принципиальная источника бесперебойного питания IPPON SMART Winter 1000.
Что произошло? Всё работало через ИБП нормально, и вдруг компьютер выключился. Смотрю на ИБП, а он работает. Все светодиоды показывают нормальную работу. Пытаюсь ИБП выключить. Не выключается. Отсоединил его от компьютера и от сети. Работает и не выключается. Сам по себе работает, и плевать он хотел на мои попытки его выключить. Снял переднюю крышку. Отключил аккумуляторы и он выключился. Вынул аккумуляторы, вскрыл его. А у него слева в конце мощные транзисторы на плате стоят, с большими радиаторами. Вот те радиаторы были очень горячими.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой. Конечно, хочется иметь принципиальную схему ИБП. Там, по схеме можно быстрее разобраться.
Кто может, помогите, пожалуйста. Заранее спасибо.
У кого есть мануал на Socomec Digys?
Очень надо, оплату гарантирую (можно на телефон).
Интересует порядок включения-выключения-перехода на байпас и т.д.
+375 29 753-08-47
