Что то мне кажется что у вас все таки не совсем равномерно трубки греют. По крайне мере на фото это так.
Ага,так.Для низа небольшая неравномерность нестрашна абсолютно:плата по-любому(даже с идеально равномерным НИ) будет греться неравномерно и все одно прогреется достаточно равномерно,что б ее не "выкрутило".В моем случае максимальную разницу намерил в 23°C к моменту выхода на 150°C и 10-15 °C к окончанию пайки.В дальнейшем,во время остывания платы эта разница еще немного уменьшается.Еще спецом погрел примерно треть подопытного Ацера,снял на 145 и остывать поклал кверху ногами:выкрутило мама не горюй!Потом кинул опять на станцию,прямо на уголки,без стоек:после 120°C начала выправляться и на 165°C выправилась полностью.Так что с равномерностью все в порядке,полагаю.
О!А мож и на НИЗ параболу замутить?И отражатель на каждую трубку.Но НИАСИЛЮ скорее всего Кроме переподключения трубок и так практически всю станцию переделал:новая передняя панель,управление 2-мя контроллерами,ручное/автоматическое отключение,регулировка Т°C трубок...уфф
идея не нова. Кто то уже предлагал и даже делал подобное. Если поискать то может здесь или на еспеке найдете. Там суть в том что каждую трубку помещабт в центр параболы выгнутой из отражающего материала. Эффект без сомнения был, автор этого чуда был в восторге. Но маета с изготовлением такого отражателя... Думаю что уж если совсем нечего делать то можно.
косые платы после "прогревастов" так и правил, правда грел до 170°С и держал (это особенно тяжелые случаи) около 4-5 мин. Все платы выправляются, некоторые после нескольких прогревов. Но вот что то больше 5 мин. на такой Т. я не рисковал держать, лучше прогреть 2-3 раза. А большего и не требовалось. Платы естественно грею на стойках.
Так и я грею только на стойках.Я даже на эспеце отписывал,когда первую паялку настраивал,что без стоек ведет большинство плат.Как то тогда и не думал,что слишком короткий спектр может давать такой эффект-не загорают платы и ладно.А вот когда на керамике станцию настраивал-памятуя о жутком запахе дома на почти целый день-предусмотрительно поехал с о станцией в гараж,для начальных настроек хотя б.И на месте выяснилось,что стойки благополучно остались дома(хватай мешки,вокзал отходит!).Ну и просто поклал плату на уголки.Тут и обнаружил,что плату не ведет вообще.Даже на этапе автонастройки ПИДа низа не повело.Вот и решил в свете критики спектра моей первой станции попробовать "придушить" лампы.Хоть такой способ сравнения,спектрометр то где надыбать?Вообщем,вроде не зря все затеял.Как минимум улучшения достаточно заметны.Так что: Всем откликнувшимся/критикующим-Спасибо
Немного не то.Я про излучатель в форме параболы(по типу моего ВИ)+отдельный отражатель на каждую трубку...брр..о"анизм еще тот получится
всех с наступившим!
принимаю поздравления -- запустил я седня свою паялку по схеме LDZ! термопары откалибровал, кинул первую попавшуюся материнку и прогрел на свинцовом профиле ну ниче не выпаялось, но и цель-то была чисто попробовать как ни странно все законнектилось, только профиль не хотел заливаться из-за того что пароль в IRSoft повторно не ввел.
кто в курсе как на станции LDZ управлять вентилятором и подъемником? когда они включаются? в irsoft не нашел настроек по этому поводу.
Вынимал на днях свой REX C700FK02-M*AN(с выходом на SSR и добавленными для получения второго аларма реле-транзистором-оптопарой-диодом) из его кожуха (пропаял, т.к. иногда некоторые сегменты на индикаторах тускнели произвольно). Взгляд упал на нераспаянный разъем CN3 (фото 0027). Возможно ли его как-то с пользой применить?
жарил я сегодня в первый раз плату на своей паялке. напомню что у меня по схеме LDZ, 2.2кВт низ, 0.6 верх, везде кварц. обчитался в очередной раз об построении профиля. жарим бессвинец. как я из всего понял на ldz я смогу получить лишь первый рамп, потом полка, рамп, и последняя полка. в то время как вместо первой полки уважаемые Гуру советуют подъем с набором 0,2-0,3*С/ сек от 150-160 до 200 градусов. если на ldz действительно такое ограничение, то как в этом случае поступить -- продержать в районе 180 и потом рамп сделать?
ну а самая засада в том, что мне еще и ПИД настроить надо после пары тестов получил "было.sld". тут вообще типа 3 полки. но как я понимаю просто там регулятор шалил. потом покрутил настройки и получил "стало.sld". тут вроде уже лучше. но есть непонятный вылет вначале - как будто верхний нагреватель влияет. термопары разнесены достаточно далеко друг от друга. еще наверное надо бы увеличить первую полку. второй рамп сделать менее затяжной. и вот вторая полка не ясна мне. почему она так затянута, если время всего 25 сек? опять не настроен ПИД?
кстати, как включить чтобы накладывался рассчетный график в irsoft?
в общем понимаю что много вопросов, но прошу как-нить по чуть-чуть меня направить в нужное русло
Krievs, makarog Спасибо!! По морде REXу ногтем щёлкнешь, либо помацаешь морду - яркость восстанавливалась, либо вовсе сегменты гасли, в корпусе не жарко даже пару часов на 400 градусов когда гонял весь 2,6КВт низ (80мм вентилятор вполсилы на электронику дул), процессор в REXe такой в LQFP. В общем, не полезен тот разъем, значит.
В схеме LDZ силовая - аналог SSR(у меня есть готовая плата без симисторов (0028). Есть три симистора: BTB24-600B, BTA41-600B и Three quadrant Triac BTA225-800B. На (0029), (0030) - задумка, может ещё тот кулер 80мм туда... На верх попробую регуль (0031).
Вопросы: Радиатора хватит? Обдувать его? Какие симисторы запаять (НИ 2,7КВт max , ВИ 0,85КВт max)? P.S.: Задумано собрать модульно (идея от vladimersvпост от 15/12/2013 20:00, дабы легко менять контроллеры управляющие.
всех с наступившим!
Вынимал на днях свой REX C700FK02-M*AN (с выходом на SSR и добавленными для получения второго аларма реле-транзистором-оптопарой-диодом) из его кожуха (пропаял, т.к. иногда некоторые сегменты на индикаторах тускнели произвольно). Взгляд упал на нераспаянный разъем CN3 (фото 0027). Возможно ли его как-то с пользой применить?
Разъем, вероятно, можно использовать для обновления прошивки контроллера (если он не однократнопрограммируемый)
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста какие биты выставлять в SinaProg 2.1? Если можно скриншот, ато боюсь убить свою единственную атмегу (
В схеме LDZ силовая - аналог SSR (у меня есть готовая плата без симисторов (0028). Есть три симистора: BTB24-600B, BTA41-600B и Three quadrant Triac BTA225-800B. На (0029), (0030) - задумка, может ещё тот кулер 80мм туда... На верх попробую регуль (0031).
P.S.: Задумано собрать модульно (идея от vladimersv пост от 15/12/2013 20:00, дабы легко менять контроллеры управляющие.
