у этого корпус соединен со вторым анодом, нужно будет радиатор изолировать от корпуса и других симмисторов. Вобщем я б пока его отложил. А вот BTA41-600B этот на низ, BTA225-800B - на верх, радиатор от любого проца. Только проверить чтоб корпус симмистора был изолирован от ног. У меня такие же симмисторы стоят на процовом радиаторе (помоему от 478 сокета), без всякого обдува. В порцессе реальной пайки Т. радиатора градусов 30, в процессе настройки ПС максимум что было градусов 45. Но учитывайте то что у меня блок управления и силовая часть в одной коробке, а нагреватели в другой. Модульная конструкция очень удобно, что то не так с одним БУ, подключаем другой. Главное чтоб по разъемам БУ подходили к силовой части.
По мне так лучше другие взять. Берите с запасом по току, тогда и на размере радиатора можно сэкономить. BTA41-600B не намного дороже остальных но очень хороший выбор для низа. А для верха оставьте bta26, то же с приличным запасом по току для ВИ. Ставьте на один радиатор, поверьте греются они несильно. Градусов до 40-45 что для них вобще не температура.
vvk_aka_cake Спасибо, но у BTA225-800B фланец тоже не изолированный! По мощности они с BTB24-600B примерно равны. Площадь радиатора ~ 600 кв.см - он от CPU Intel socket1155. На него влёт крепится 80мм корпусной вентилятор - родного-то нет. Управлять вентилятором можно как предложил ГОГА рижскийтут и тут. Есть кучка ATXных БП, в коих входные транзисторы через прокладки к радиатору крепятся, вот их и можно использовать вместе с болтиками/пласт.втулками, думаю. Попробую сформулировать вопрос в свете перечисленного: BTA225-800B на НИЗ (2,7КВт max) BTB24-600B на ВЕРХ (0.85КВт max), каждый через свою прокладку, термопасту и втулку на одном радиаторе (~ 600кв.см) + 80мм корпусной вентилятор на мин. оборотах (или с управлением) - Есть противопоказания к сборке?
-вот простейшая схемка управления оборотами кулера, терморезистор можно взять с дохлой материнки, он стоит под процем, мосфет тоже можно взять любой n канальный с той же мамки. Если поставить многооборотный подстроечник то она будет реагировать даже на температуру пальца
Я прикупил на верх bt138 низ bta26600b, можно их поставить?
Да. Только проверить чтоб корпус симмистора был изолирован от ног
bt138 зараза проводит (
по ходу придется его вешать на отдельный радиатор или лучше выбрать другой?
Вопрос какие лучше всего брать?
vvk_aka_cake Спасибо, но у BTA225-800B фланец тоже не изолированный! По мощности они с BTB24-600B примерно равны. Площадь радиатора ~ 600 кв.см - он от CPU Intel socket1155. На него влёт крепится 80мм корпусной вентилятор - родного-то нет. Управлять вентилятором можно как предложил ГОГА рижский тут и тут. Есть кучка ATXных БП, в коих входные транзисторы через прокладки к радиатору крепятся, вот их и можно использовать вместе с болтиками/пласт.втулками, думаю. Попробую сформулировать вопрос в свете перечисленного: BTA225-800B на НИЗ (2,7КВт max) BTB24-600B на ВЕРХ (0.85КВт max), каждый через свою прокладку, термопасту и втулку на одном радиаторе (~ 600кв.см) + 80мм корпусной вентилятор на мин. оборотах (или с управлением) - Есть противопоказания к сборке?
Спасибо.
Да нормально все. Но вот лично мне не нравится эти прокладки, втулки... А если пробьет? Хозяин-барин но IMHO вентиль все же лишнее.
youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=kikttR3pFj0
maxlabt а естьли у вас прога Owen Process Manager v.2.04a.
А то найти не могу ее ни где.
