Давно не следил за развитием темы, коллеги подскажите, в контроллере ldz фазовое управление нагревателем или дискретное вкл-выкл?Задумал новую самоделку сделать, со стеклом от заводской jovy re8500.Нагреватели планирую открытые спирали для уменьшения инерционности стола.Не хочу чтоб все это мигало светом. Кроме контроллера ldz ничего нового не появилось из выложенных в свободный доступ?
Кто то уже делал с таким стеклом, потом выкинул его, причину не помню, поищите.
LDZ. Навскидку. Точно не фазовое, а вот шим или вкл.-откл. не помню.
Есть контроллер от tormentor. click
А вдрухх понравитсяТок не сразу тапками кидайте...схема успешно работает на 2-х моих "паялках" и два человека повторивших сам принцип управления-вполне довольны.
Здравствуйте уважаемые конструкторы ИК паяльных станций. Подскажите где можно прикупить кварцевые трубки на нижний подогрев, ссылку на sed_alex не предлагать, писал ему 2 недели назад, ответа нет видимо он уже не в теме.
все,кто испытывает трудности с покупкой кварцевых трубок -вот,сайт надыбал и купил две штуки на пробу:Клик
намедни приехали.Итого:полная длинна-340мм,трубка=290мм,спираль=260мм,диаметр=12мм.
115в,550вт.Сопротивление спирали=23.4 ОМ.Люди делали на них,ничего не перематывая.Отписывали,что по 3 последовательно -
*о..отзыв уже добавили
одна трубка лопнула при разогреве спирали. кстати ни у кого такого не случалось?
концы трубок если жёстко закрепить в каркасе, то по идее даже должно всё лопаться... тепловое расширение материалов нужно учитывать... если учтено, то возможно была трещина или неоднородность...
В понедельник буду на работе и поищу. Я даже уже и не помню на какой версии работал.
elf22
нашел... my-files.ru/336syj
у меня стеклокерамика
нагреватели кварц самопал .
пока даволен
перешёл с алюминия
Если долго мучится, что нибудь получится....
Вот elektro-lux.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=6806554 но еще не уточнял о наличии, так же хочу заказать, одна трубка лопнула при разогреве спирали. кстати ни у кого такого не случалось?
...ложки нет
