концы трубок если жёстко закрепить в каркасе, то по идее даже должно всё лопаться...
бл.. млин...ток закончил "запекать" трубки в отражателе...Еще два варианта отражателей готовы,но трубки ток подготовил-"запечь" не успел и нихром еще не приехал для спиралей...не проверить.
*вот не хотел ничего выкладывать,пока окончательно не сделаю...а тут..
Добавлено через ~ 30 мин
-Раз:запхал в одну трубку термопару и нагрел феном до 380 гр.Кинул в раковину с холодной водой..ничего не лопнуло
-Два:у Елцера же-ж гипсом залиты каким-то и ничего(склероз.. ),так-что продолжим работу
Krievs, думаю Вам не стоит сильно переживать... отражатель и сам будет разогреваться, да и жёсткость у него слабая, чтоб трубки короткие ушатать... скорее всего с годами просто "запеканка" раскрошится или ещё как слабина прорастёт... а вот каркас станции собсна не подвергается жестким перепадам температуры, поэтому намертво закреплённые в нём трубки при нагреве станут распорками, со всеми вытекающими...
Спасибо на добром слове-уже исправил пред. пост Да и это "кспириментальные" конструкци,сделаем еще ежели чего..(с этими станциями дипломированным жестянщиком станешь... ).Первая версия параболы работает без проблем А у serg0203 возможно пирекс(он же боросиликатное стекло)...
Вот,наткнулся на статью про безсвинец.Может пригодится кому: astena.ru/stat_1.html
Я лично этого не знал:"В азотной среде образуется более блестящее соединение с хорошим растеканием по спаиваемым поверхностям".
Появилась новая задача-проверить на практике,подавая азот к месту пайки.И еще попробую таки запаять чип на водоотмываемом флюсе.
1 Фев 2015 - 00:25 Flesh
если что то паяльная станция sed_alex сейчас у меня он перестал заниматься ремонтом и продал её
Нет у меня подтвердилась теория Bishop, действительно пару трубок стояли жостко, но слава богу обошлось только одной трубкой, трубки уже укоротил все гуд, спасибо за подсказку
"Компакт-Параболик" версия 2.0.
Чутка спираль подправить надоть.У этой Р=65мм.У первой Р=95.Получается оптимально будет 60-70мм радиус.Да,окно 55х50мм,расстояние до термобумаги-60мм. Ну и поэтапные фото изготовления.Профи могут кидаться помидорами,но такую работу я делал впервые.Так что можете присоветовать чего-почту за честь,т.к. "нифига не жестянщик"
Трудности могут возникнуть на этапе "выколютки" отбортовок боковин:в качестве оправки я использовал пустой баллон из под краски(Р=65)."Давить"на баллон(оправку) надо не по-детски.
-поддевваем ножом и загибаем отверткой-отбортовка-2.
-выстукиеваем молоточком,не пугаемся-отбортовка-3.
-подравниваем-отбортовка-4
-за 3-4 прохода,получаем ровненькую кромку.дальнейшая сборка,полагаю,в комментах не нуждается
День добрый.
Частенько приходиться паять микросхемы в QFN или похожих корпусах. Для автоматизации процесса слепил данную приспособу. Правда без нижнего нагрева. Пока не сильно нужно.
Купил фен - самый дешевый Element-858. Разобрал. на плате управления нашел нужные точки для подключения управления. Из старых проектов нашел USB платку, немного доработал. Подключил, написал пару программ. Результат порадовал. В программу управления нужно ШИМ прикрутить - разброс температур великоват (займусь сегодня наверное). Но и в этом виде для моих целей - гуд. Цена вопроса - около $20 на детали. И пару недель работы в свободное время. Стоимость и схематическое решение не оптимизировал - использовал детали, которые были под рукой. Если есть интерес - могу выложить схемы/прошивку/прогу. (Это я хвастаюсь немного)
Не могу настроить нормально PID
Скиньте кто настройки для керамики, для контроллера от LDZ, хочу сравнить со своими
У меня
P1=60
P2=90
PGAIN=230
IGAIN=15
DGAIN=40
TPID=10
PBH=60
PGAIN_B=60
IGAIN_B=0
DGAIN_B=0
TPID_B=10
KBH=20
Низ греет более менее равномерно, без заскоков, а вот верх чудит
Низ 4 элемента по 600W
верх 1 элемент 450W
бл..млин...ток закончил "запекать" трубки в отражателе...Еще два варианта отражателей готовы,но трубки ток подготовил-"запечь" не успел*вот не хотел ничего выкладывать,пока окончательно не сделаю...а тут..
...ложки нет
Передавайте поздравления
...ложки нет
"Компакт-Параболик" версия 2.0. Чутка спираль подправить надоть.У этой Р=65мм.У первой Р=95.Получается оптимально будет 60-70мм радиус.Да,окно 55х50мм,расстояние до термобумаги-60мм. Ну и поэтапные фото изготовления.Профи могут кидаться помидорами,но такую работу я делал впервые.Так что можете присоветовать чего-почту за честь,т.к. "нифига не жестянщик"
-за 3-4 прохода,получаем ровненькую кромку.дальнейшая сборка,полагаю,в комментах не нуждается ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
День добрый.
У меня
P1=60
P2=90
PGAIN=230
IGAIN=15
DGAIN=40
TPID=10
PBH=60
PGAIN_B=60
IGAIN_B=0
DGAIN_B=0
TPID_B=10
KBH=20
верх 1 элемент 450W
Planar Выкладывайте посмотрим. А как насчёт 2ух канального варианта, хотя может проще два устройства по отдельности использовать для ВИ и НИ.
Если долго мучится, что нибудь получится....
