Привет LDZ. Рад, что Вы не забросили эту тему. Пользуясь результатом Вашего труда -чувствую себя должником.Сделать верх могу только на галогенках, другого ничего нет. Корпус верха можно сделать из нержавейки 1 мм - нержавейка есть. Делаю всё дома, так что тисков и др. спец. оборудования нет. Но и денег за работу не прошу - просто перестану себя должником чувствовать.
Подскажите когда термопары не нагреты у них температура комнатная ? около 25 С ? И показания верхней термопары совпадает с нижней ?
У меня какая то хе... Не могу откалибровать нормально. Делал так
Брал паяльный фен и дул на 3 термопары (верх, низ и термопара подключённая к мультиметру как эталон). После того как термопары остыли у меня разница низа и верха где то в 10- 15 градусов.
LDZ, посоветую вам обратиться на elcer.ru/quarc_panel/ . Заказывайте кварц панель нестандартного размера и мощности, оптимально 78х62мм на трубках 8мм. Получите рабочее окно 56х56мм. На Украине такие делают точно. Попросите, чтобы вставили спираль мощностью 800-900Вт с максимально возможным диаметром намотки (около 6мм при диаметре трубки 8мм). Я лично проверял не раз уже, входит идеально. У самого в таком нагревателе спираль 1кВт, которую сам менял. Нагреватель прекрасно работает.
LDZ ну раз отказываетесь от галогенок, то предложу другой , более простой способ. Т.к. верх на 300 Вт у Вас есть, но из за слабой сети греет плохо., то проще добавить напряжение отдельно на верхний нагреватель. Можно сделать при помощи ЛАТРа. Хватит даже самого маломощного. Току то надо не более 1,5 А. А можно использовать обычный транс с первичкой на 220в и вторичкой ...24....36в . Ток во вторичной обмотке не менее 1,5А. Первичную обмотку по обычному в сеть, а вторичную обмотку использовать для питания верхнего нагревателя ,включив последовательно с сетевым напряжением 220в. Напряжение 220 и вторичной обмотки позволят нормально разогревать верх.
Или провести ревизию сети, часто бывает фазы нагружены по разному и в другой розетке (комнате) напряжение получше.
Именно этим регулярно и занимаюсь. Имею две фазы, на освещение и на розетки. Непредсказуемо... ЛАТР есть, с ним не игрался еще, попробую.
По поводу elcer. Посмотрев это видео, желания связываться с ними нет. youtube.com/watch?v=AtOMxB5ocXw&feature=youtu.be
Zlodeyz при калибровке (да и при работе тоже не помешает) используйте теплопроводную пасту . Немного, но все термопары должны сидеть в этой капле теплопроводной пасты. Прижиматься к плате термопары должны достаточно уверенно. А то очень возможно из за нагрева\охлаждения ослабление прижима одной какой нибудь термопары и отсюда разница в показаниях. Крепление термопары должны быть не очень теплопроводными, например стальными. Моя попытка приспособить алюминиевый держатель - сразу привела к отводу тепла от термопары этим держателем и неправильным показаниям. т.е. когда Вы будете на 100% уверены , что все термопары находятся в зоне с одной температурой и одинаково прижаты (не болтаются) - тогда переходить к регулировке электроники.
LDZ, я лично знаю человека, с которым случилась такая проблема. Ему уже отремонтировали панель. А если бы он проверил посылку при получении проблем бы не было вообще, хотя упаковали отвратно, нечего сказать. Я, например, 3 раза покупал подобные нагреватели, только небольшие, проблем не было. На сегодняшний день я не вижу лучшего варианта для верха доступными средствами. Выбор за вами.
А кто-то видел ТРМ151 в настенном исполнении? Сильно сложно его будет в корпус определить?
У местных в наличии из того, что можно использовать для паялки, есть только ТРМ151-01 Н ТТ.
Не-е, спасибо. Галогенки не надо. Если с кварцем никто не поможет, буду смотреть в сторону эльштайна.
elstein.com/en/elstein-products/panel-heaters/shts100/description/
С ним минимум слесарки, как-нибудь выкручусь.
У меня такой. Я смонтировал ТРМ151 и силовой выход в отдельном корпусе. Посмотрите мои фото в этом форуме.
