Кстати, насчет помех в цепи - хочу также посмотреть как вы включили симисторы, потому что сам по себе мос3041 с zero-cross функцией. Возможно просто не совсем правильно что то в схеме силовой части.
чтобы изменить мир вокруг - начните с себя...
Ёли-пали, уже год как на форуме, а карма моя "-1" ((( Неужели ничего хорошего не сделал? Грешен, каюсь...
Усилители термопар работают отлично!!!
Термопары от китайских тестеров.
Проводил калибровку по кипению воды и двум припоям.
показания обеих термопар одинаковое и совпадает с калибровочным китайским м890G
на графике плавления и кристаллизации отлично видна полка постоянной температуры.
В схеме все остальное стандартно - выходы управления, индикации, rs232
По переписке на мониторе видел варианты включения мос3021 без zero-cross и мос3062 с zero-cross!!!
так как в контроллере LDZ нет контроля zero, то включение симисторов нужно синхронизировать!
Когда я делал диммерное управление для контроллера из радиокота, там наоботот нужно было работать без контроля фазы, т к работа симисторов осуществлялась по прерыванию перехода через 0.
может в шиме коррекция zero-cross не нужна. какой вариант лучше использовать!
схема конструкции с монитора из архива "my IF". Там и печатки и прошивки и описание.
я единственное переразвел плату под другой усилитель термопар(диод должен компенсировать второй спай термопары) и добавил разъем SPI интерфейса для программирования прямо на плате станции.
помехи в сети были в диммерном режиме, когда я включал симистор в нужное время и обрезал часть синусоиды
В режиме LDZ помех нет
bt139moc141.jpg 52.17 КБ
Кстати операционник для усилителя термопар LM358 я выпаивал с материнки ASUS для PIII, новые, которые продаются на радиорынке имеют сильный разбаланс по каналам !!! Схема с диодами и исправленными номиналами работает линейно от 15 до 250 градусов. дальше не проверял!
Изменил схему на то, что напаял!
shem_my.jpg 55.69 КБ
странно, но вашей схеме кварц на 7...МГц. А в моем варианте на 8. Не влияет? Насчет усилителя термопар спорить не буду, может ваш вариант с компенсационными диодами и лучше. Однако по схеме "LDZ" уже делали и все работало без проблем. Может есть какие ошибки при программировании? фьюзы или еще что то? Alesasm повторил схему LDZ не так давно и у него все прекрасно работает....у меня все пока разрознено-не запускал еще....
Я использовал прошивку на 7 ... мгц
Выяснил причину недогрева. Поменял мос3041 на 3021 без zero cross, мощность стала намного больше!!!
Но появились помехи в сети (из за открывания симисторов в произвольное время. Даже иногда сбоит контроллер).
Нудно делать фильтр по питанию и вешать кучу керамики (кандеров).
В 20 раз перечитал форум и нашел вход в системное меню, где можно настроить все параметры!
Буду разбираться.
Для любителей матирования стекла.
Используйте матирующую пасту, например GlassMat.
И тереть часами не надо и поверхность аккуратная.
dlyashko, Может все таки еще попробывать с кварцем на 8 МГц?
напомните как войти в системное меню,если не сложно. Думаю поместить в памятку чтобы не забыть...;)
Я сегодня доделаю выборку из монитора по настройке контроллера LDZ и выложу
Вход в сервис:
"- включаем, в конце заставки зажимаем правую кнопку, после заставки обнулятся нужные ячейки еепрома, появится "Ок", отпускаем правую и зажимаем левую кнопку, будет меню "Service" в котором кнопками вверх - вниз выбираем нужное значение. Кнопка вправо - вперед, следующее значение, вправо - выход.
При последующих включениях кнопку вправо можно не зажимать, из еепрома будет считываться предыдущее значение"
