станция в железе готова. На галогенках,как первоначально у Охотника. Сделал блок управления для ОВЕНа с выходом УУ на монтажке, на входе напряжение 0-10В, на выходе фазовое управление. Опять в раздумьях))) Заказывать с выходом ТТ или как задумал УУ)))))) Стоимость с выходом УУ ещё неузнавал,в выходом TT -5200 руб Делема.. с твердотелками мигают лампы и может вывалить мощу сразу большую,что плохо. С УУ "звенеть" будет и неиспытывал ещё. Потом второй ОВЕН за 5 т.р. уже как-то неохота будет заказывать))
Оптимально 151 с аналоговыми выходами 4-20ма и твердотельное реле с таким входом 4-20ма для фазового управления нагрузкой. Поищите в гугле про такие твердотелки. Это все в случае если вы будете использовать лампы в качестве нагревателей,если керамику то неважно какой выход.
Аналоговый выход универсальный,но буду помехи лезть в сеть если нет фильтра. Фильтр можно от микроволновки попробовать использовать.
У оф. дистрибьютеров, торгующих по заводским ценам, разницы нет на то, с каким выходом. Копейка в копейку. Доставка была в течении 4 недель с завода.
Кстати, в другой фирмах, не являющихся оф.представителем, при той-же скорости доставки цену увеличивали на 1000 - 1500.
Всем добрый день!
Еще одного фаната пайки прибавилось.
Занимаюсь паянием для хобби, преподаю в Университете Компьютерные дисциплины.
Железа скопилось много(для демонстраций), решил его потихоньку поднять.
Внимательно слежу за форумом, но накопилось много вопросов.
Делаю вариант контроллера LDZ.
нагреватели- кварцевые трубки и верх и низ.
в автономе нагрев нормальный.
Интересует принцип регулирования нагрева.
Хочу переделать прошивку под фазовое управление (при пропуске полупериодов моргает свет(проводка старая))
писал на атмегах диммеры, но в дизассемблированной прошивке Разобраться сложно.
Всем доброго времени суток. Уделив этой теме не менее 8 часов я пришел к выводу...Раз родился с паялой... Дерзай!!! Прослюнявив чужие девайсы не без ( БЕЛОЙ ) завести решил, а чем я хуже ?! В голове возникло пару доработок, и я начал! Сегодня мотнулся по городу и прикупил :
9 ламп 1500Вт цена 36.50р шт. Держатель R7S 45.80р.шт. И того 1152.90 Покапавший на балконе нашел алюминиевый уголок и кусок пластины.
Через пару часов вот что у меня вышло! Завтра планирую поехать на базу,и купить лист алюминия для изготовления корпуса. По мере возможности буду фоткать и отписываться.
Может кто нить напишет идеальные размеры и мощность самого элемента нагревателя верха?! Был бы очень благодарен. Буду маслать его сам. По типу керамической лампы. По этому поводу есть грандиозные идеи..8) Если все получиться сфоткаю и поделюсь опытом.
Думаю здесь не кретично, в основном используется размер 60х60мм. Сделаете 70х70мм хуже не будет. У меня где-то 70х75мм. Вся проблема в том, чтобы при небольшом размере подать необходимую мощность, где-то 500 Вт.
Спасибо. В мощах проблемы я думаю не встанет. Тонкий намек на мой девайс... " Сечение манганина намотанного на фарфоровый профиль с отражателем по типу от подсветки лампы с токарного станка еще ни кто не отменял!
При чем тут
Всем добрый день!
Напряжение в сети будет скакать пока не поменяете проводку, импульсная помеха слишком кроткая чтоб заметить визуально.
