to-maxlabt Спасибо за совет. В голове мелькала эта мысль, но нужно было чтоб еще кто нить подтвердил по скольку опыта в этом деле маловато. Возникают только идеи! Ну чем то нужно же лампы прикрыть!? Может тогда мелкой стальной сеткой? ( правда не очень эстетично выглядеть бут со стеклом былобы лучше!) Есть еще идея покрыть алюминиевую пластину под лампами термостойкой аэрозольной серебрянкой для лучшего отражения ик лучей. Как думаете ?
Ну вы даете.. ))) Я же не лампы шкурить собрался. А то стекло которое будет над галогенами стоять !
Я понял, но мне по любому стеклу такая реакция.
Использую прошивку 6.4 в версии 6.5 у меня вообще верх не греет(осцилографом на ноге атмеги нет импульсов, термопары стоят прижатые к плате сверху, одна возле прогреваемого чипа, другая вне поля действия верха. завтра скину профиль из ирсофта. У меня почему-то контроллер иногда перестает передавать информацию в ирсофт!!!! Как написать LDZ на мониторе? Тема закрыта! Личное сообщение отправить не разрешается. На других форумах монитора его не видно. В последний раз был в форуме по электронным сигаретам в 13 февраля. в его профиле ни мыла ни аськи нет!
Вот записал мой профиль для прошивки 6.2.
v_6.2.zip 3.54 КБ
Шкурить до матового состояния как раз стекло не проблема. Мелкий наждак (можно с наждачной бумаги ободрать), масло, и 2(!) куска стекла - между которыми собссно наждак с маслом и размещается, либо - нанести крупнозернистую алмазную пасту. Нижнее, размером побольше, крепить на столе (можно на резиновый коврик положить какой-то), на верхнее - присоску для удобства, и притирать круговыми движениями. Пару часов максимум - и матовое стекло готово. Прижимать не надо - силы поверхностного натяжения сделают это сами;)
Главное - стекла должны быть по возможности более плоскими, без наплывов.
P.S. Технология - побочный продукт притирки кулеров на стекле, в результате которой как раз такое вот матовое пятно и образовывалось...
dlyashko, мне показалось или действительно в файле нет никаких графиков?
Пробовали более ранние прошивки использовать?
и если не сложно, то выложите схему по которой вы делали станцию...
чтобы изменить мир вокруг - начните с себя...
Ёли-пали, уже год как на форуме, а карма моя "-1" ((( Неужели ничего хорошего не сделал? Грешен, каюсь...
проверил архив, файл формата ирсофт распаковывается и открывается программой.
сделал скриншот и прикрепил.
На данный момент пробовал 6.5, 6.4, и 6.2
остальных для 7 мгц не нашел
Взял печатную плату см архив.
Там схема с усилителями термопар с компенсацией на диодах
все работает.
Корпус аппарата из старого проектора
на фотке еще старый вариант с управлением
с форума радиокот.
но дописать термопрофили к той прошивке пока не получилось
хотя в исходнике разобрался и переписал регулировку мощности из пропуска периодов в диммерный режим
но в сеть идут сильные помехи.
Да и времени на разработку программы нет
v6_2.jpg 51.84 КБ
LDZ1.zip 20.36 КБ
ir_station.jpg 44.31 КБ
NiTr0 насколько я знаю, шкурить и полировать кварцевое стекло низзя - рассыпается.
Вот схема LDZ, которую я делаю.
Только изменены цепи управления симисторами
У меня на BT139 moc3041
reworked.zip 25.66 КБ
dlyashko, конструкцию и скрин я посмотрел. Хорошее исполнение, а на скрине действительно видно как он не корректно отрабатывает. Печтака старая, насколько я помню там были ошибки...я ее переделывал и выкладывал здесь (см архив стр.№ 8). Вашу схему так и не удалось посмотреть - мой SPlan пишет какую то ошибку и закрывается. Хотя судя по названию это уже из моего варианта корректировки.
В печатке, которую вы выложили усилитель термопар не жизнеспособен. На этом мнении уже сошлись еще на "мониторе". Давайте попробуем все таки разобраться с вашим вариантом схемы. Попробуйте перезалить архив.
