ASUS K8N4-E Deluxe Rev.1.01. Пришла с заклиненым кулером на чипсете. Запускалась, но не стартовала. На рост-карте NO CODES. При нажатии кнопки RESET на пост-карте горит RESET. RESET не залипший. Так как сам по себе не хило греется nVIDIA NF4-A3, подозрение упало на отвал шаров. Залил под чип спирто-канифольный флюс, прогрел настольной лампой около часа. Прогрел чип, покачал. Мать, только с памятью и видеокартой, стартует, один писк как положено после кода 2В, на мониторе все ОК. Останавливается на посте 7F. После на спикере два коротких сливающихся и сразу быстро четыре коротких писка. Это, что проблемы с биосом, ошибка в контрольной суме? У меня такого еще не было.
Позвонил куму, он програмно занимается. Решили, что это связано с оборотами кулера. Да и предупреждение выдает на мониторе типа того. Я в инглише не селен, но ПРОМТ перевел типа этого. На чипсете стоит кулер от видеокарты на два провода, а разьем на три вывода.
Что мешает зайти в BIOS Setup и отключить мониторинг Chip Fan?
Леопольд, зажженой спичкой (дыханием после 100 грамм\на батарее центрального отопления\теплом тела....) не пробовали пропаивать НФ4? Мертвяк же. Вернется обязательно, даже если стартанет нормально. Меняйте мост
Писал уже сообщение, но оно пропало или наверное накосячил. Отнес мать куму, он в биосе отключил мониторинг кулера. Я только по железу. Кум от фирмы торгует компами и попутно лечит програмно. Каждый свое дело делает. Оба довольные.
А насчет моста клиент был предупрежден. Мол нужен комп,срочно жене отчет написать. А сгоревшую деталь потом поставиш, когда будет. Новый бы поставил, только где его взять, тем более на перефирии. Поиском поюзал, вроде никто не предлагает, кроме китайцев.
Если можно маркировку микрухи биоса этой платы?
Alex
Pm49FL004T, например.
LPC (или FWH/LPC), 4 Mbit.
Спасибо за маркировку, После замены микрухи мать завелась но ругается что нет видеокарты писиайэкспресо, хотя она стоит и рабочая(проверена на другом компьютере). Ставлю писишную видеокарту войти в биос можно там невидно сатаовских винчестеров, иде видно. Насколько я понимаю при таком раскладе виновен мост? И если кто знает какие номиналы конденсаторов или резисторов стоящих с другой стороны платы напротив моста(коричневые у меня 8 штук)?
Буду очень благодарен!
P/s пишу тут так как не могу создавать и тому подобного, непрошла регистрация на форуме, нет письма на мыло
Возникла похожая проблема, только кулер на чипсете не заклинило, а котушки перегорели. При запуске светодиоды и кулеры работают, но старт не происходит. Подскажите, как отключить мониторинг кулера, если не могу добратся до биоса? Или вероятно, что чипсет тоже умер? Тогда уж гиблое дело, найти такой нелегко
BroileR
. К тому же никто не мешает подключить исправный кулер и поглядеть на результат.
Я бы предположил, что у вас проблемы серьезнее, чем мониторинг кулера
Идея попробовать новый кулер мне сразу пришла, но там 3х-контактный, а у нас в магазинах я такого не видел, может разве что есть способ обмануть эту проверку(например, повесить два 2х-контактных)? Я вообще раньше в электронике не копался, а тут по случаю поломки возник азарт все-таки выяснить в чем дело.
