Автор: ROMby Unknown , 6 декабря 2008
ASUS K8N4-E Deluxe
Перестали работать все слоты PCI и контроллеры 1394 и Sil 3114,
которые висят на этой шине.
Предистория: Сначала в PCI стояли ТВ тюнер и SB Audigy (3 года).
Потом добавился PCI модем. Так с 3-мя устр-вами проработало около месяца,
потом при загрузке, выдало что не хватает ресурсов для устройств.
Все устройства стали с желтыми значками. После следующей перезагрузки
пропали все. (Перегрева моста не было. "Терможвачка" и вентиль чипсета были сразу
заменены, после покупки 3 года назад :)
Сейчас, если смотреть какой либо програмой типа Everest, список PCI
устройств, пишет что слот "занят", но тип устройства Unknown.
(при загрузке, до старта системы в таблице устройств ни одно не определяется)
З.Ы. здесь обсуждалось похожее http://viaccessfree.biz/forum/showthread.php?t=8878&page=17
Собс-но вопрос. Мосту кирдык или что то из обвязки, что можно заменить-починить?
Andre_s
17 лет 11 месяцев назад
Возможных причин такого поведения две:
1. деградация моста NF4
2. кто-то из бортовых PCI-девасов душит шину.
Я бы начал с удаления контроллера IEE1394, вещь в хозяйстве бесполезная ( за редким исключением), а дохнет о-о-о-чень часто!
На втором месте сетевуха ( маму эту не пмоню, но наверняка Marvell ). Silicon Image в такой подлянке подозревать думаю не стоит - они в этом не замечены.
Alex_zt (не проверено)
Пункт 1 - не подтвердился.
Пункт 2 - 100%.
После удаления чипа IEEE 1394 TSB43AB22A, все слоты PCI, и все что туда было вставлено заработало!
Интегрированый звук и сеть, работали и "до" и "после" проблемы.
Andre_s большое спасибо.
З.Ы. Кстати, после изучения англоязычного форума ASUS, относительно этой платы - проблема с отвалом PCI была очень распространненной. На момент выхода этой платы
korn (не проверено)
16 лет 11 месяцев назад
Блин, похожая проблема,
PCI видюхи, то работают, то не работают, мне уже надоело их менять,
Меня насторажевает одно, что значит "После удаления чипа IEEE 1394 TSB43AB22A"
просто взять обрезать ноги чипу и выкинуть?
В биосе я отключил подержку 1394, но непомогло, в чем причина,
Admin_Bit
Наверное имели ввиду выпаивание чипа
al51al51
Одну плату лечил "на ходу" без инструментов да и 1394 была с пятном перегрева. Срезал безопасной бритвой ножки вплотную к корпусу. (Если нет фена под рукой)
Max
Сдается мне, что вы про PCI Express? А это уже совсем другая история.
korn (не проверено)
нет, я о pci
pciE - свободный,
думал себе забрать эту мать, --- неа, гавно полное
