ASUS K8N4-E Deluxe Rev.1.01. Пришла с заклиненым кулером на чипсете. Запускалась, но не стартовала. На рост-карте NO CODES. При нажатии кнопки RESET на пост-карте горит RESET. RESET не залипший. Так как сам по себе не хило греется nVIDIA NF4-A3, подозрение упало на отвал шаров. Залил под чип спирто-канифольный флюс, прогрел настольной лампой около часа. Прогрел чип, покачал. Мать, только с памятью и видеокартой, стартует, один писк как положено после кода 2В, на мониторе все ОК. Останавливается на посте 7F. После на спикере два коротких сливающихся и сразу быстро четыре коротких писка. Это, что проблемы с биосом, ошибка в контрольной суме? У меня такого еще не было.
Позвонил куму, он програмно занимается. Решили, что это связано с оборотами кулера. Да и предупреждение выдает на мониторе типа того. Я в инглише не селен, но ПРОМТ перевел типа этого. На чипсете стоит кулер от видеокарты на два провода, а разьем на три вывода.
фигня єто все ,
у меня точно такая же мать, я отключаю кулера и от чипсета и даже от ЦПУ, пофиг работает,
тут проблема в другом.......
Чё тут выяснять-то... Мосту хана.
Наверно забываете в биосе включить мониторинг кулера, если отключено то конечно ничего не будет.
Здраствуйте, проблема с материнкой K8N4-E, при работе в обычных приложения, сидя в интернете или смотря фильмы начинает виснуть, просто тупо замерает изображение на мониторе и только ресет спасает. Очень часто это случается при работе с ТВ тюнером, тюнер не виноват, я пробовал другие модели других фирм и с разными чипсетами, видюха тоже прекрасно работает, охладитель на чипсете горячий но рукой держать можно. Скажите, что может быть?
Мост помирает.
Который: северный или южный?
BrainRipper
Если не полениться и поглядеть на фото матплаты, то вопросы отпадут
Maco
А если бы у человека была двухмостовая плата, то про какой мост вы бы сказали?
BrainRipper
. Я бы отдал бОльшую вероятность СМ, а мЕньшую - ЮМ. Но это не более, чем мои оценки сферического объекта в вакууме
В случае двухмостовой схемы гадать немного сложнее
