поменял на 1084
материнка завелаcь
но южный мост ужасно горячий
проверил USB на землю все на коротко (отжок)USB
мост всёравно кипяток прдётся материнку в распайку видать кинуть
Чет я не слышал об удачных отжигах NF4. Да и пробегали мамки после воткнутого ЮСБ , но линии обычно не коротит а только жутко калится. В ящике лежит Гигабайт на NF3 после втыкания флешки (нет клока) если спецы скажут отжигать и помогало то попробую.
А нагрузку проверили, отсоединили, если на выходе сопротивление близко к нулю, то и не получите.
я его отпаял
подал 5 вольт на вход соответственно
да, на материнке он грелся очень сильно.
А больше ничего не забыли сделать? Помимо входа выхода есть еще третий вывод.
Даташит вам в помощь.
Заменить можно любой 1084. Они есть почти на всех платах. И как уже было сказано - проверьте нагрузку. 1084 делает дежурные 3.3 В.
поменял на 1084
материнка завелаcь
