Возникла похожая проблема, только кулер на чипсете не заклинило, а котушки перегорели. При запуске светодиоды и кулеры работают, но старт не происходит. Подскажите, как отключить мониторинг кулера, если не могу добратся до биоса? Или вероятно, что чипсет тоже умер? Тогда уж гиблое дело, найти такой нелегко
Возникла похожая проблема, только кулер на чипсете не заклинило, а котушки перегорели. При запуске светодиоды и кулеры работают, но старт не происходит. Подскажите, как отключить мониторинг кулера, если не могу добратся до биоса? Или вероятно, что чипсет тоже умер? Тогда уж гиблое дело, найти такой нелегко![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
