Нет :). Третий вывод - контроль
12 Дек 2009 - 21:06
Сказочник
27046
1742.14
BroileR писал(-а):
например, повесить два 2х-контактных
Нет
. Третий вывод - контроль частоты вращения.
(Решено) ASUS K8N4-E Deluxe Rev.1.01. Два слитных коротких + четыре быстрых коротких. Сбой в биосе?
BrainRipper В случае двухмостовой схемы гадать
Maco А если бы у человека
BrainRipper Если не полениться и поглядеть
Который: северный или южный?
Мост помирает.
Здраствуйте, проблема с материнкой K8N4-E, при работе в
Наверно забываете в биосе включить мониторинг кулера,
Чё тут выяснять-то... Мосту хана.
фигня єто все , у меня точно такая же
maco Идея попробовать новый кулер
BroileR Я бы предположил, что у
Возникла похожая проблема, только кулер на чипсете не
Спасибо за маркировку, После замены микрухи мать завелась
Alex Pm49FL004T, например. LPC (или FWH/LPC),
Если можно маркировку микрухи биоса этой платы?
Писал уже сообщение, но оно пропало или наверное
Леопольд, зажженой спичкой (дыханием после 100 грамм\на батарее
Что мешает зайти в BIOS Setup и отключить
