Приветствую.
Досталась мне по случаю материнка Supermicro P6DNF с двумя процессорами Pentium-Pro 200, 192Mb памяти и S3-Trio видеокартой.
Материнкой не пользовались с 2000 года - стояла без питания в корпусе компьютера.
По визуальному осмотру выяснилось, что впаянная батарейка VARTA протекла - и электролит вылился на плату, пожрав несколько дорожек и кучку SMD-компонентов на плате (в основном в районе разъемов на фронтальную панель - так что не особо страшно). Самое страшное, что (визуально) наблюдается - это пожрание до дырок корпуса кварца, который рядом с южником. До самого южника электролит не дошел.
Мамка была вымыта спиртом дочиста. Батарейка (пока) не менялась - не могу найти годную новую замену.
При подаче питания - КЗ на мамке нет, кулеры на процессорах начинают вращаться, но старта мамки не происходит. На всунутой в PCI POST-плате - все питания кроме 3.3в (мамка АТ) и код "00".
При шевелении пальцем по мамке в районе пожраных SMD на внешние разъемы - POST 00 практически сразу меняется на POST F0, и на этом всё.
Мамло никак не реагирует на замыкание ножек RESET - только на передергивание питания. На ножках RESET разницы потенциалов практически нет, буквально вольт-полтора разницы. Судя по всему, пожранные SMD были как раз на пути к этому коннектору.
Отдающая рука клянется и божится, что в последний раз когда она юзала мамку - вся система успешно стартовала и грузила Win2KServ.
Хотелось бы восстановить эту мамку для дальнейшей работы. Двухголовый Пень-Про - это вкусный раритет.
Из инструментов - всё, что требуется (микроскоп, пробники, мультиметры, осциллографы, паяло итд). Сам - инженер-электронщик, но в смежной области - так что можно не стесняться углубляться в технические дебри, ибо это наше всё.
Заранее благодарю.
PS: фотки пожранного участка платы будут позже, если нужно.
Проверил осциллографом на кварце. На одной ноге ок.5в, на второй - около 1в. Генерации нет.
При шевелении пальцем по пожранным SMD - на кварце появляется какая-то наводка в пол-вольта частотой, и тут же на POST-плате статус меняется с 00 на F0.
Пошел искать новый кварц. О результатах отпишусь.
Заменил кварц. Докинул свежую батарейку. Но генерация так и не появилась.
Попутно восстановил одну окисленную дорожку с явным обрывом. Мамка стала уверенно выходить в POST F0 при подаче питания, и реагировать на замыкание контактов RESET (на POST-карте загорается соответствующий светодиод). Но и не более того.
На шине адреса - толпа сигналов. На шине данных - при включении есть кучка, после того как мамка встала в F0 - сигналы на шине данных заканчиваются и идет просто ровная линия подтяжки к +5в. Передернуть питание - опять кучка сигналов на шине данных, мамка в F0, стоп по данным.
Куда дальше рыть?
Конденсаторы у ног кварца проверьте.
Конденсаторы на месте, замыканий нет.
На уже отпаянном старом кварце под микроскопом удалось разобрать остатки маркировки: KDS6J
Судя по datasheetarchive.com/kds6j-datasheet.html - это кварц на 16Мгц.
Пошел искать...
parasite2222, вы сами то изучили док по этой ссылке? где там сказано про маркировку? вы бы хоть на картинку посмотрели в этом доке, там явно виден корпус резонатора
соответственно, с какого перепугу 16 МГц? хоть бы даташит на PC87306 для приличия посмотрели, там указаны частоты, по ногам определить какой резонатор не составляет труда
к слову, в таком корпусе на материнках не встречал резонаторов, отличных от 32,768
В таблице н.9, примерно в середине документа. Английским по белому написано, что "1 Crystal Y1 KDS6J 16MHz NA NA".
Других конкретных упоминаний частот кварца марки KDS6J я во всем остальном инете не нашел, посему предположил единственное найденное.
Впаян именно такой, со старой мамки.
Vbat в чип заходит, земля заходит, кварц на ногах висит, 2 кондера +2 резистора к нему - на месте. Не работает. Еще идеи, кроме как попробовать подкинуть на 16Мгц (даже не впаивая)? У меня более других идей пока нет.
с каких это пор таблица с перечнем элементов конкретного девайса стала заменителем маркировки производителя? там что, английским по белому так и написано - "marking code"? не видел
идею я вам уже подкинул - почитать, наконец, даташит, отследить, к каким ногам резонатор подключен и подумать, немного
У Вас есть другие документы о частоте кварца с маркировкой производителя KDS6J? Покажите их мне, пожалуйста. Я нашел только тот, что указал выше - и там черным по белому написано "16Mhz" в строке о кварце KDS6J. Верно ли это, или это просто опечатка от соседнего кварца там же (который как раз на 32К, но только прописан в другой строчке) - я не знаю и утверждать не возьмусь.
Мне, собственно - совершенно без разницы, на сколько он там на мамке. Мне нужно, чтобы оно заработало. Если заработает на 16М - будет отлично, на 32К - еще лучше. Вы настаиваете, что он на 32К - замечательно, и новый на 32К уже впаян вчера. Но вот только один ньюанс: он не работает (см.ниже) точно так же, как не работал старый дырявый KDS6J. Это никоим образом не претензия к Вам, не поймите меня неверно - это просто констатация факта того, что при замене кварца ничего не изменилось.
Еще раз: Vbat в чип заходит напрямую с плюса батарейки (7я нога). Дорожки в этой части платы - целые, 2 конденсатора+2 резистора в обвязке кварца - на месте. Кварц впаян относительно новый, на 32768 согласно посоветованного Вами ранее. Все это заходит на 8+9 ноги того же чипа.
Генерации нет ни при отключенном питании (на одной батарейке), ни при поданных на плату всех питаниях с БП. Разница потенциалов на ногах кварца - присутствует (около полутора вольт), но она постоянная (прямоугольных импульсов нет). Смотрел осциллографом, могу накидать скриншотов если нужно.
Для теста сунулся щупом в 14Мгц кварц около слотов памяти - наблюдаю прекрасные прямоугольники размахом ок.5в, как и ожидалось. А на RTC-тишина и покой.
Если есть идеи - просьба так и высказать прямым текстом,а не играть в загадки. Совет "Подумать над даташитом" мне тут ничем не помогает, я по нему, собссно, и проверяю. Но генерации так и нет, и идей - тоже.
Единственное, на что подозрение - я вместо штатной батарейки VARTA на 3.6в вкорячил обычную CR с другой мамки (а она на 3в., как известно). Могу допустить, что генератору не хватает этих самых .6 вольт чтобы стартануть. Запасной на 3.6 у меня нет, проверить идею нечем. Попробую поискать старые LiPo аккумы от мобильников в кладовке - они обычно как раз на 3.6...3.7...
parasite2222, мне собссно тоже абсолютно все равно - будете ли вы читать документацию (чинить или пробовать методом перебора - вам выбирать), повторю еще раз - в даташите есть не только информация о резонаторах, о пинах, к которым они подключаются, о их частотах, но и о напряжении батарейки, ага
Вам, может и без разницы, что ставить - чипу нет, привередливый он
хм, где я вам что советовал?
что касается маркировки кварца, имхо это указан производитель и серия, или производитель и датакод,
другие документы, возможно, есть у производителя, я им не являюсь, а искать лень
про идеи уже писал, есть замечательная идея - почитать даташит и разобраться с кварцами, а не использовать перечни элементов других устройств
>о напряжении батарейки, ага Вам, может и без разницы, что ставить - чипу нет, привередливый он
По даташиту чипу нужно 2.4в
Родная батарейка, впаянная производителем (и с которой оно работало) - 3.6в.
Батарейка, которая сейчас - 3.0в, и с нею не работает.
Питание от батарейки идет напрямую в чип (через трехпиновый джампер CLEAR_CMOS, замыкающий соответственно ногу чипа то на батарейку то на землю). Дорожка целая, джампер в порядке, питание на чип приходит.
Вопрос в силе: куда дальше рыть?
Вот прицепились Вы к этим "другим устройствам", а... В третий раз подряд сообщаю, что СЕЙЧАС ВПАЯН КВАРЦ НА 32К. Забудьте уж про "другие устройства", ради Христа. Там было всего лишь предположение (а не утверждение!) о том, что кварц может быть на 16М. А может и не быть. И в любом случае в мамке сейчас стоит обычный "часовой", а не 16М. Дальше будем обсуждать "другие устройства" - или все же перейдем-таки к вопросу почему может не заводиться вот эта вот конкретная генерация, если на входах RTC всё вроде бы в порядке?
PS: кстати, может быть вообще дохлая мать - а мы тут сидим и бьемся, оживляя труп. В работе я ее ни разу не видел. Я совершенно не знаю, кто и что с ней делали до того, как она попала ко мне в руки. Не хотелось бы так думать, конечно - но не исключено.
