Заменил кварц. Докинул свежую батарейку. Но генерация так и не появилась.
Попутно восстановил одну окисленную дорожку с явным обрывом. Мамка стала уверенно выходить в POST F0 при подаче питания, и реагировать на замыкание контактов RESET (на POST-карте загорается соответствующий светодиод). Но и не более того.
На шине адреса - толпа сигналов. На шине данных - при включении есть кучка, после того как мамка встала в F0 - сигналы на шине данных заканчиваются и идет просто ровная линия подтяжки к +5в. Передернуть питание - опять кучка сигналов на шине данных, мамка в F0, стоп по данным.
Куда дальше рыть?
