>все пролитые места отмыть, отшкрябать, где надо - пропаять или восстановить.
Уже сделано. Сейчас плата уверенно встает в POST F0 и реагирует на замыкание RESET (до пропайки\отшкрябывания было 50на50 коды 00 и F0, и ноль реакции на RESET).
Насколько я нагуглил - еррор F0 указывает на проблемы с БИОСом. При подаче питания - осциллографом наблюдаются кратковременные обращения к чипу с БИОСом по адресам+данным+выборке чипа (с нормальными уровнями сигнала на всех), и сразу после этого - POST F0. Может, у нее тупо БИОС слетел - а так-то оно и радо бы стартануть, да некуда?
