>А вообще, раз кварц на 32768 - то это RTCшный кварц, и к остальному южнику он никаким боком не относится.
(присмотревшись к чипам на плате): а рядом с кварцем - вообще не южник, кстати. Большой чип слева от кварца - pc87306, он же Super I/O. И кварц, и дорожки от БИОСа (POST F0 означает проблемы сБИОСом, насколько я нагуглил) заходят именно в него.
Кстати, процессоры при подаче питания довольно быстро и сильно прогреваются. Интересно, что они там молотят - если у них нет даже БИОСа?
