Проверить это можете (программатор, рабочая прошивка)? Прошивка есть
Прошивка есть (с сайта производителя), а вот с программатором много сложнее. Ищу.
>На фото видно аккумулятор, а не батарею. Если впаиваете батарею, зарядную цепь следует отключить, иначе может разгемертизироваться
через некоторое время.
Для кратковременных тестов "включил\померял\выключил" - это не особо важно, я думаю. Пускай разгерметизируется - я другую вставлю.
А если мамка заработает - потом попробую найти такой же аккумулятор (для аутентичности), ну или хотя бы китайский аналог.:)
Идея со внешней подачей CLK - интересна, надо будет попробовать. Но у меня так и нет никаких идей - почему нет генерации сугубо на мамкином железе, если на входах вроде бы всё ОК.
Ремонт древней Supermicro P6DNF после протекания электролита из onboard-батарейки
