Единственное, на что подозрение - я вместо штатной батарейки VARTA на 3.6в вкорячил обычную CR с другой мамки (а она на 3в., как известно). Могу допустить, что генератору не хватает этих самых .6 вольт чтобы стартануть. Запасной на 3.6 у меня нет, проверить идею нечем. Попробую поискать старые LiPo аккумы от мобильников в кладовке - они обычно как раз на 3.6...3.7...
На фото видно аккумулятор, а не батарею. Если впаиваете батарею,
зарядную цепь следует отключить, иначе может разгемертизироваться
через некоторое время.
Пока не восстановите генерацию, работать на будет однозначно.
Для проверки можно внешний сигнал частотой 32.768KHz подать.
Например от платы наручных часов, через конденсатор небольшой емкости.
