Ремонт дежурки Iw-Isp300
Помогите вычислить неисправность. БП IW-ISP300 схему прилагаю.
Включаю блок через лампу - горит, несколько раз щелкаю выключателем и лампа вспыхивает и гаснет. Дежурка заводится, напряжение 5.001В и 12.7В - в нормально. Выключаю, пробую включить и все начинается сначала. Проблема именно в дежурке т.к. лампа надежно перестает гореть, если отпаять Q10.
С34 уже поменял ESR был великоват, но не критично. После замены изменений не заметил.
Запараллелил цепочку R48, R47 резистором 18К и запитал блок от ЛБП, дежурка запустилась при 18В, при 12В выключилась. Попробовал несколько раз, все стабильно при 18В запускается. Есть идеи? Сами R48, R47 в порядке.
Спасибо.
iw-isp300ax.gif89.59 КБ
Нагружал на резистор 4.7 Ома. Особой разницы с ХХ не заметил... надо повторить эксперимент. Транзистор стоит на радиаторе через слюдяную прокладку, все на пасте. IMHO не должна дежурка рассеивать в воздух 14 Ватт. Тут похоже, что в ДНК ее создателей у этой дежурки проблема. Завтра попробую транзистор на другой заменить. А Rds(on) у 02N60 8 Ом а не 3.8 и это при 10В на затворе. Может подберу что получше...
Tamagotchi писал(-а):
Дык она и не рассеивает 14 Вт:).
Было бы неплохо указывать полную маркировку при подобных заявлениях:). SSM02N60P и NDF02N60ZG, например:D.
Да, нагрев радиатор она все обратно в сеть возвращает.
Вот и бред попер lol.
maco по существу что есть или только "остроумием" блеснуть зашел?
Вы считаете, что ваш бред даже не заслуживает насмешек:)? Как мало вы цените собственный бред:D.
