Вы считаете, что ваш бред даже не
21 Авг 2016 - 16:07
Сказочник
27403
1742.14
Вы считаете, что ваш бред даже не заслуживает насмешек
? Как мало вы цените собственный бред
Ремонт дежурки Iw-Isp300
maco по существу что есть
Вот и бред попер .
Да, нагрев радиатор она все обратно в
Дык она и не рассеивает 14
Нагружал на резистор 4.7 Ома. Особой разницы с
Вообще-то, у меня тоже греется при небольшой нагрузке.
Так, сейчас меня в психушку заберут. Подкинул другой
после замены D22 картина на вторичке без нагрузки
Да, я еще пробовал какие-то FR107 но потом
А в снаббере, что, 1N4007 стоит?
Частота и так слишком велика.
"А что даст резистор параллельно стабу? Чисто теоретически?" ИМХО
TNY268 у меня нет, да и эта
А все-таки, попробуйте повесить резистор на ~40ком параллельно
Дело точно не в снаббере. Попробовал несколько диодов
Конденсатор я уже менял, сейчас диод попробую поменять.
Я бы ещё раз снаббер посмотрел. С заменой
Интересно, у меня во вторичке какая-то фигня лезет
Трансформатор с таким же обозначением, как на схеме
Вот со вторички. С нагрузкой и без.
Блок более поздний на 330 ватт IW-P430J2-0. Завтра
Получается у меня с тансом проблема 824,2мкГн это
Выпаивал. Мерял измерителем иммитанса Е7-15. Индуктивность первички 1,4
Vadim а индуктивности замеряли в схеме
Завтра сфоткаю. Первое - это с родным нагрузочным
так, у моего транса Обмотка 6-7 824,2мкГн 3,42
Ага, Vadim Спасибо, частота получается вдвое
Места под резистор параллельно D23 нет. Без лампы
Так. Я упустил нить. На плате есть место
Вот не поленился и достал из закромов блок
Есть, это импульсная система, здесь еще масса
"Раз греется транзистор, значит" +1, оставить трупик на недельку,
Ну не может быть сейчас в физике чудес!
Стабилитрон D23 он защитный - фиксирует максимальное напряжение
Стабилитрон и R50 надо не проверять. А изменять.
"фиг знает снаббер? кстати был случай когда конденсатор
R50 проверял - он в норме. И если
А Вы не хотите сверить номиналы сопротивлений в
Кондер в снаббере поменял еще вчера, диод и
Хочешь умничать, скажи что конкретно сделать, а
Да просто взять и устранить, Если вы не
Вопрос в том, как это устранить?
Такие заваленные фронты на затворе как раз о
Все. Проверил все, что только можно. Греется, зараза
Осталось проверить С32. Остальное уже все проверил...
Ха. А впаять отсутствущий в базе транзистора резистор
А я бы глянул форму сигнала на вторичке
Не напряжение, а ток :). Хотя
Схема всего блока в первом посте.
Адекватность измерения вашим мультиметром несинусоидального напряжения
1. а её что-то нагружает? 2. спорное утверждение,
Сейчас я отключил всю нагрузку. Уж е
"Просто, если я буду понимать цель замеров" Сузить число
Решил попробовать убрать с дежурки всю нагрузку. Убрал
или ее что-то нагружает... буду думать дальше.
ну значит что-то заставляет его долго быть открытым,
Вы эти замеры к чему-то конкретному ведете? Просто,
А без резисторов питания дежурки сколько?
14-15W ток в разрыве шнура питания 66mA.
"Из-за чего может греться радиатор" А какая у блока
да пофигу этим, можно и 40W.
Лампа 60W. Я ковырял с ней пару других
Какая мощность лампы? Надо бы ватт на 75
