Нагружал на резистор 4.7 Ома. Особой разницы с ХХ не заметил... надо повторить эксперимент. Транзистор стоит на радиаторе через слюдяную прокладку, все на пасте. IMHO не должна дежурка рассеивать в воздух 14 Ватт. Тут похоже, что в ДНК ее создателей у этой дежурки проблема. Завтра попробую транзистор на другой заменить. А Rds(on) у 02N60 8 Ом а не 3.8 и это при 10В на затворе. Может подберу что получше...
