Есть, это импульсная система, здесь еще масса
А больше и нет вариантов!
Есть, это импульсная система, здесь еще масса вариантов.
Ремонт дежурки Iw-Isp300
  • Вот не поленился и достал из закромов блок
  • Есть, это импульсная система, здесь еще масса
  • "Раз греется транзистор, значит" +1, оставить трупик на недельку,
  • Ну не может быть сейчас в физике чудес!
  • Стабилитрон D23 он защитный - фиксирует максимальное напряжение
  • Стабилитрон и R50 надо не проверять. А изменять.
  • "фиг знает снаббер? кстати был случай когда конденсатор
  • R50 проверял - он в норме. И если
  • А Вы не хотите сверить номиналы сопротивлений в
  • Кондер в снаббере поменял еще вчера, диод и
  • фиг знает снаббер? кстати был случай когда конденсатор
  • Хочешь умничать, скажи что конкретно сделать, а
  • Да просто взять и устранить, Если вы не
  • Вопрос в том, как это устранить?
  • Такие заваленные фронты на затворе как раз о
  • Все. Проверил все, что только можно. Греется, зараза
  • Осталось проверить С32. Остальное уже все проверил...
  • Ха. А впаять отсутствущий в базе транзистора резистор
  • А я бы глянул форму сигнала на вторичке
  • Не напряжение, а ток :). Хотя
  • Схема всего блока в первом посте.
  • Адекватность измерения вашим мультиметром несинусоидального напряжения
  • 1. а её что-то нагружает? 2. спорное утверждение,
  • Сейчас я отключил всю нагрузку. Уж е
  • "Просто, если я буду понимать цель замеров" Сузить число
  • Решил попробовать убрать с дежурки всю нагрузку. Убрал
  • или ее что-то нагружает... буду думать дальше.
  • ну значит что-то заставляет его долго быть открытым,
  • Вы эти замеры к чему-то конкретному ведете? Просто,
  • А без резисторов питания дежурки сколько?
  • 14-15W ток в разрыве шнура питания 66mA.
  • "Из-за чего может греться радиатор" А какая у блока
  • да пофигу этим, можно и 40W.
  • Лампа 60W. Я ковырял с ней пару других
  • Какая мощность лампы? Надо бы ватт на 75
