GoldenPower 400W (2005Z), есть дежурка нет запуска.
Не с того не сего перестал запускаться. Дежурка есть, на PS_On напряжение присутствует, при замыкании PS_on на корпус никаких телодвижений. Стоит микросхема 2005Z (KAG46050737H) даташита не найти. Схемы что есть на подобной микросхеме 2005 не совпадают с разводкой.
Romik 150 писал(-а):
Дежурка есть
Что именно есть?
Прозвоните мощные транзисторы и транзисторы предварительного каскада. Прозвоните выходные выпрямительные диоды.
Прозванивал выпаивая все вроде бы целое. 5в на фиолетовом проводе присутствует.
У дежурки два выходных напряжения и желательно сообщать в вольтах. Что именно прозванивали тоже желательно писать, Q или D такой-то, тип такой-то. Можно сделать фото и нём указать. Поймите правильно, кроме Вас больше никто не знает что Вы проверяли и измеряли. А если Вы не то проверили или что-то пропустили.
Извеняюсь, сейчас приложу фото.
2005z
1 нога - 2.4v
2 нога - 2.4v
7 нога - 3.24v
8 нога - 3.3v
9 нога - 0.70v
12 нога - 0.70v
На остальных ногах никого.
PS-on - 3.3v
Vsb - 5.1v
foto_1.rar 1.38 МБ
foto_2.rar 1.87 МБ
Аватар пользователя UAM
Дежурка есть,
только до 2005Z не доходит.
Идет через D19, R24 на 1 ногу(по вашему - 8 ногу)
Блин, обложался... С обратной стороны считал в суматохе забыл изменить, что то торможу сегодня.
Чтобы не было путаницы сразу исправлю.
2005z
1 нога - 3.3v
2 нога - 3.24v
7 нога - 2.4v
8 нога - 2.4v
13 нога - 0.70v
16 нога - 0.70v
Диоды и резисторы проверял, решил отключить первую ногу микросхемы на катоде диода появилось 4,85v, подключил - на аноде диода 4,85 на катоде 3,3. Что это, убита микросхема, или проблема в обвязке?
Очень похоже, что убита. По даташиту она работает в диапазоне 4.5-5.5v.
Можно даташит? И есть какие либо аналоги данной микросхемы?
Romik писал(-а):
Вас наверно не переделать. Какие диоды и резисторы? В цепи питания микросхемы один резистор и один диод, номера Вам сообщил UAM. Какое сопротивление показал прибор при измерении R24?
