есть дежурка нет запуска
Бп АТХ дежурка есть нет запуска.
Шим sc6105b на двадцать ног, на зеленом проводе 4.8 вольта, на фиолетовом 5 вольт. Нет запуска при замыкании зеленого провода на черный. Визуально были замечены вздутые конденсаторы на линии 12 и 5 вольт, также дроссель черный прожаренный. Заменил конденсаторы, протестил транзисторы, резисторы и диоды рядом с дросселем, все живые. Запуска нет. Грешу на дроссель, как протестить его на работоспособность ?
БП есть дежурка нет запуска
И так суть вопроса.
Принесли труп, вскрытие обнаружило : два пробитых 13007 и резисторы, собственно заменены на новые.
Дежурка на с3150 раскачка с945. Шим tl 494, супервизор lm339(оба новые).
Проверил все диоды шотки - пробитых нет. Заменил вздутые кондеры в холодной части, заменил силовые кондеры, и диоды в горячей части. Заменил кондеры что стоят рядом с силовыми транзисторами 13007.
И так дежурка после всего этого появилась = 5,04 в. Но запуска БП не происходит. Даже если коротить 4 ногу шим на землю. От сюда и вопрос может кто подскажет куда копать ?.
Наличие PFC: нет.
Ремонт БП Sony PS3
После падения PS3 перестала включаться,точнее включается на 1-2сек,двигается лазер,и уходит в дежурку.Может кто сталкивался? Как я понял,там должен стоять контроллер нагрузки,как его обойти?
GoldenPower 400W (2005Z), есть дежурка нет запуска.
Не с того не сего перестал запускаться. Дежурка есть, на PS_On напряжение присутствует, при замыкании PS_on на корпус никаких телодвижений. Стоит микросхема 2005Z (KAG46050737H) даташита не найти. Схемы что есть на подобной микросхеме 2005 не совпадают с разводкой.
Point of View - Black Diamond (model BD500W) есть дежурка, нет запуска
плата XHY-2801-BC rev:B1.0 !!!
Пришел после попытки самостоятельного ремонта, заменена или пропаяна микросхема ШИМ.
Дежурка запускается, есть 5в (нагрузку держит), и 13в на питание ШИМ, но запуска блока не происходит.
БП Атлон-800-12AS
Имею на руках БП Атлон-800-12AS дежурка присутствует на зелёном проводе 5 вольт, при запуске пищит и нет напруг кондыки поменял 3300мкф и 1000мкф тарнзисторы и диодные сборки проверил всё норм не могу разобраться. Помогите пожалуйста!
Перенёс в Песочницу.
doomnik
