плата XHY-2801-BC rev:B1.0 !!! (в поиске попадалась такая же модель с другой платой и элементной базой)
По элементам совпадает с описанной здесь rom.by/forum/Xilence_XP550_problema_s_zapuskom?page=1
Пришел после попытки самостоятельного ремонта, заменена или пропаяна микросхема ШИМ. Вздутых емкостей нет, следов горелых деталей тоже (немного потемнел текстолит под TL494, но кто его знает, как и чем ее выпаивали...)
Дежурка запускается, есть 5в (нагрузку держит), и 13в на питание ШИМ, но запуска блока не происходит. И с нагрузкой (использую лампочки), и без нагрузки. Вентилятор даже не дернется! Схемы не нашел, как и даташита на супервизор EST7610A.
На 4выв. ШИМ около 4в, а чего не нравится не пойму.
Пробовал проверить ШИМ (запитал от отдельного  источника около 13в), при замыкании 4 выв. на корпус - появляются импульсы на обоих выходах, и доходят до первички трансформатора развязки.
Все диодные сборки проверял, целые, по выходам короткого нет, емкости проверял на ESR.
Upd.: Даташит на супервизор EST7610A мне подсказали где найти esthome.com/data/eWebEditor/UploadFile/2012627113521917.pdf (спасибо огромное makarog)
Поставьте защитную лампу и замкните 2-3 ноги супервизора.
Используйте схему Green_Tech_MAV-300W-P4 (TL494,WT7510)
Сорри, пришлось отложить его в сторону. Спасибо за совет. Пробовал запустить, замыкая 2 и 3 вывод супервизора - запускается, без проблем. Чудасия какая-то. Все напряжения есть и похожи на нормальные (12,2, 5,27 - самое большое отклонение, но это ведь без нагрузки! 3,39, -11,6, PG тоже 5,27). Завтра попробую без лампы, с нагрузкой, и посмотрю как там с пульсациями. А если нет - буду разбираться с супервизором.
Странно, с пульсациями под нагрузкой все в норме, напряжения с нагрузкой стали ближе к номинальным, а супервизор не дает запуститься. В его обвязке ничего подозрительного не нашел, все что надо приходит, и контролируемые напряжения проверял прямо на выводах, питание тоже есть, и в дежурке и после принудительного запуска, в норме. В общем, подозрения на сам супервизор. Пока заменить нечем. Нашел только б/у-шные WT7510 и LP-7510, сейчас сижу даташиты читаю, чем они отличаются, можно ли их вместо EST7610A поставить.
WT7510=LP7510=TPS3510=DWA102=HY510 ну и судя по даташиту = EST7610
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Да, я тоже не нашел никакой разницы, плохо только что у нас нет ни одной из них в продаже. Поставил LP7510 б/у - все заработало. От чего сдохла непонятно. На всякий случай погоняю его еще под нагрузкой.
проверьте конденсаторы по 12 вольтам(ну и остальным каналам) не любят эти микросхемы перенапряжения
Конденсаторы по всем выходам проверил сразу же. Вздутых нет, ESR в норме (правда, проверял "цветомузыкой").
