Автор: александр губа , 5 октября 2012
Принесли в ремонт БП DELUX ATX-350W P4-не стартует. Всё на месте, ничего не подгорело. ШИМ AT2005B, силовые 13009, дежурка с оптопарой - работет=5 В. На питание ШИМ =5 В. Напряжение на конденсаторах 270 В (?). Померял сопротивления на выходе:+3,3В=30 Ом, +5В=10 Ом, +12В= 180 Ом. На 5В сборка 3045, выпаял, обратное сопротивление 100 кОм, - стоит нагрузочное сопротивление 10 Ом. Ничего другого не придумал как перепроверить на этом месте пару-тройку сборок, и вот на CTB-34 запустился, правда с 3-го раза, и потом то несколько раз включится, то пару раз не включится. И ещё при включении слышно щелчёк как от микрореле (запускается БП -не запускается=щелчёк присутствует). С другими имеющимися сборками (2040,2045,3045, CTB-34M)-не запускается. Прошу хелпа.
compaund
14 лет 1 месяц назад
Напряжение на конденсаторах надо измерять на каждом, должны быть одинаковы или с небольшим разбросом до 5В. Прозвонить ключи и параллельные К-Э диоды, транзисторы предварительного каскада, проверить напряжение питания предварительного каскада, при необходимости заменить электролит в этой цепи 47 мкФ, наличие импульсов на выходах микросхемы. Проверить элементы стабилизатора 3,3В.
Напряжение на конденсаторах одинаковое, проверял. Ключи и диоды не звонил. Где находится предварительный каскад(и предварительный каскад чего) не знаю. Элементы стаба на 3,3 В проверю. Отпишусь
compaund
Транзисторы предварительного каскада найти очень просто, базы этих транзисторов соединяются с выводами 9, 10 микросхемы.
С выходов микросхемы сигналы идут на предварительный трансформаторный двутактный каскаскад, со вторичных обмоток трансформатора этого каскада сигналы поступают на базы мощных транзисторов оконечного каскада. Так построены все блоки подобного типа.
Перепроверил силовые 13009, защитные диоды, транзисторы раскачки (Д667)-название каскада в литературе находил как согласующий или управляющий, потому не сориентировался сразу. Заменил конденсаторы в базах силовых (10,0х50в) и в раскачке(1,0х50в). По 3,3в стабилизации нету-на выходе сборка, ДГС, С, дроссель, С - всё исправно. Запаял, перепроверил, включил - нифига... Жду советов. Да и ещё напряжение на входных конденсаторах стало + 305 В.
compaund
Выходные выпрямительные диоды все проверили?
Выпаял выходные сборки. По +12в(20х200)-обратное сопротивление-бесконечность, по +5в (СТВ-34)- 4 Мом, +3,3в(20х40)-5 Мом. Обратно не запаивал и не включал, уже завтра к вечеру соберу
1. Я таки не понял: транзисторы раскачки проверены (D667 которые)?
2. Действуйте более методично: запаиваем все обратно, БП через лампу в розетку. В дежурном режиме меряем напряжения на базах транзисторов раскачки относительно земли. Сажаем PS-ON на землю, одновременно измеряя, меняется ли напряжение на базе транзистора раскачки. Проверяем таким образом оба транзистора.
3. Если напряжения хотя бы кратковременно и идентично меняются, копаем запитку трансформатора раскачки (третья его нога с холодной стороны), проверяем резисторы подтяжки к базам транзисторов раскачки (обычно по 1 кОм).
4. Проверяем цепочку с горячей стороны от транса раскачки до баз силовых транзисторов: диод-резистор-база.
5. Проверяем элементы магнитного стабилизатора по 3,3V: пропаиваем дроссель, прозваниваем сопротивление 27 Ом, проверяем транзистор (прямой, обычно А733), диод, TL431 заменой.
6. Прозваниваем диоды каналов отрицательных напряжений (-5V, -12V).
7. Осматриваем ДГС на предмет подгораний и потемнений, прозваниваем каналы +5, +12, -12, -5 (если есть) между сабой на предмет короткого в ДГС.
8. Если в п.3 напряжения на базах ключей не меняются при замыкании PS-ON на землю, проверяем питание микросхемы. Если питани ОК и при PS-ON в землю на выходах микросхемы на базы транзисторов ничего не шевелится - меняем микросхему на аналогичную с трупа.
Уфф.
P.S. Напряжение на входных конденсаторах 2 корня из 2 умноженные на сетевое напряжение. В течение дня напряжение в розетке меняется, соответственно и изменяется напряжение на конденсаторах фильтра.
compaund
Не забывайте о пункте 6 в сообщении Mr.Barbara.
Доброго времени суток! По пунктах:
1) транзисторы раскачки проверены (D667 которые) - исправны;
2) напряжение на базах относительно земли=1,5В, при замыкании PS-ON на землю = 1,4В (на обоих одинаково) и слышны щелчки о которых писал ранее;
3) с запиткой транса всё нормально, резисторы подтяжки к базам транзисторов раскачки тоже проверил (2,2 кОм и так по расцветке);
4) перепроверил цепочку с горячей стороны от транса раскачки до баз силовых транзисторов: диод-резистор-база=всё исправно;
5) по стабилизатору 3,3V: пропаял дроссель, прозвонил сопротивление (22 Ом и так по расцветке), проверил транзистор (прямой, стоял А 1020)=исправен,-пока игрался ровнял ему ножки отломил базу и заменил на А 928А, проверил 2 диода, TL431 заменил;
6) прозвонил диоды каналов отрицательных напряжений (-5V, -12V) = исправны;
7) с ДГС всё нормально, сообщения между выходными напряжениями нет;
Включил БП (с лампочкой вместо предохраниля) на нагрузку (автомобильные лампочки). Стартонул со второго раза (выкючил/включил 220В). Дальше стартует (проверил раз 10, и с паузами между включениями) = напряжения 3,3=3,3; 5=4; 12=9,5. Поставил сетевой предохранитель, включил, все напряжения в норме и PG есть. Подключил к материнской плате с самостартом = БП не стартует, пробовал несколько раз.
По поводу замечания относительно просадки сети 220в (по формуле получается, что в сети было 190 В, а этого не может быть.Во-первых зрительно заметно, а во-вторых я живу за 200 м от электрического трансформатора и питание у меня всегда стабильно 230В).
По прежнему прошу советов
Сейчас попробовал-включил на нагрузку (автом. лампочки) = не стартует. Снял нагрузку, включил питание попробовал PS-On на землю-есть щелчёк, подсоединил нагрузку, включил=завёлся собака. Можно консультировать по этой схеме
