Странно, с пульсациями под нагрузкой все в норме, напряжения с нагрузкой стали ближе к номинальным, а супервизор не дает запуститься. В его обвязке ничего подозрительного не нашел, все что надо приходит, и контролируемые напряжения проверял прямо на выводах, питание тоже есть, и в дежурке и после принудительного запуска, в норме. В общем, подозрения на сам супервизор. Пока заменить нечем. Нашел только б/у-шные WT7510 и LP-7510, сейчас сижу даташиты читаю, чем они отличаются, можно ли их вместо EST7610A поставить.
