Имею на руках БП Атлон-800-12AS дежурка присутствует на зелёном проводе 5 вольт, при запуске пищит и нет напруг кондыки поменял 3300мкф и 1000мкф  тарнзисторы и диодные сборки проверил всё норм не могу разобраться. Помогите пожалуйста!
Перенёс в Песочницу.
doomnik
Господа может у кого схемка есть на данный бп скинте пожалуйста)) весь гугл излазил ни чего ненашёл
а схема сильно поможет литы менять (особенно мелкие)?
...ложки нет
в ноутбуках этих литов куда больше просто весь инет излазил не могу найти схему на данный агрегат))
Может быть плохо искали? Атлон-800-12AS - торговое название какой-нибудь китайской шарашки.
Смотреть, что у него внутри, что на плате написано, какие компоненты стоят, сравнивать с тем, что есть на форуме - rom.by/forum/Shemy_BP.
P.S. И точно на зеленом проводе у Вас "дежурка"? Тогда и номер контакта приводите. И запускаете тогда как его?
плата KN650-12AP rev: c1 маркировка контакта на плате PC/ON запускаю путём закорачивания на минус ,при запуске просто пищит и ни каких реакций
Всем большое спасибо!Неисправность устранена путём замены KA7500 на TL494 и замены 10мкф50в в обвязке двух LM339 1мкф50в также заменил на 10мкф50в
А поиск среди имеющихся схем на форуме? Состав БП (на чем собрана дежурка, какой ШИМ и т.д.).
Наверняка ведь можно что-то похожее найти.
