GoldenPower 400W (2005Z), есть дежурка нет запуска.
Не с того не сего перестал запускаться. Дежурка есть, на PS_On напряжение присутствует, при замыкании PS_on на корпус никаких телодвижений. Стоит микросхема 2005Z (KAG46050737H) даташита не найти. Схемы что есть на подобной микросхеме 2005 не совпадают с разводкой.
Проверял именно D19, R24 о которых говорил UAM.
R24 - 10 Ом. приходит 5в на выходе 4,85в
D19 живой. соответственно на аноде 4,85в, на катоде с первой ногой микросхемы 3,3в. При отключении 1 ноги, на катоде появляется 4,85в.
D20 живой.
На всякий случай заменил электролит 50v 10мкф.
Не может быть падения 1,55В на диоде.
Падение происходит когда в цепь включена первая нога микросхемы, без первой ноги микросхемы падения нет.
Микросхема потребляет 15мА, 5-4,85=0,15В, 0,15:10=0,015А, что в принципе не выходит за пределы потребляемого тока в дежурном режиме подобных микросхем (10-20мА), наверняка и этой. Если бы было повышенное потребление, то упало бы больше на R24. Замените диод.
Посмотрите даташит диода 1N4148. При токе 100мА падение не превышает 1В.
Диод замените. Если ничего не изменится - блок под распайку.
заменил 19 диод все осталось как и было
Здравствуйте!
Аналогичная проблема. БП другой фирмы, а шасси такое же. Попал с горелым дроселем по 3В L6. Заменил. Дежурка +5,15В и есть 16,5В. При замыкании PS-ON куллер дернется и все. Напряжения появляются на всех каналах но величину цифровой тестер не успевает показать. КЗ по всем каналам проверил - нет. 5В-25Ом. 12В-86Ом. 3,3В-10Ом. -12В-450Ом. -5В не распаян. +3,3VS-11Ом.
На 2005z
/PS-ON замкнут
1) 4,42/4,42
2) 4,42/0,44
3) 0/0
4) 0/0
5) 0,08/0,08
6) 0/0
7) 2,36/2,36
8) 2,36/2,36
9) 0/0
10) 0/0
11) 0/0
12) 0/0
13) 0,43/,043
14) 0/0
15) 0/0
16) 1,1/1,1
Высоковольтный блок проверил все резисторы, диоды, транзисторы D209L, конденсаторы на величину емкости - все в пределах. Транзисторы раскачки тоже проверил на тразисто-тестере. Был найден пробитый диод D22 f4148 в цепи +3,3В возле транзистора Q7 8550S - тоже проверен. На высоковольтных конденсаторах 153/125В. От нечего делать выпаял диоды с 5-вольтного канала и включил. БП как бы начал постоянно стартовать. Издает странный звук: "тыц"-"тыц"-"тыц". может с частотой в 100Гц. При этом на +3,3 - 1,61В, +12В - 2,81В, -12В - 6В. Куда еще копать?
Пока писал предыдущий пост решил проверить весь 12В канал. Проверил конденсаторы - идеальные. Остался ДГС. Выпаял, впаял перемычки, запуск и
 запустился. Напряжения конечно разбалансированы. На 5В почти 6В на 3,3-2,6, на 12-10,6. Наверное, когда горел 3,3В дросель подплавил изоляцию и на нем. Буду искать или перемотаю.
Попробуйте взять похожий ДГС с какого-то "трупа"
Саша
