GoldenPower 400W (2005Z), есть дежурка нет запуска.
Не с того не сего перестал запускаться. Дежурка есть, на PS_On напряжение присутствует, при замыкании PS_on на корпус никаких телодвижений. Стоит микросхема 2005Z (KAG46050737H) даташита не найти. Схемы что есть на подобной микросхеме 2005 не совпадают с разводкой.
Пока пытался подобрать ДГС он опять перестал стартовать, даже если впаять перемычки.![](/images/koloboks/help.gif)
Если раньше куллер дергался то теперь раскручивается больше. Напряжения появляются все. КЗ нету. Замучил этот БП. Куда копать?
ИМХО, ШИМ. У меня было в ремонте 6-8 подобных блоков, ШИМ никогда не выходила из строя, чаще дежурка, ее транс и электролиты.
Немного дурацкий совет, но как по мне то так - БП нагрузить чем-то, но не рабочей материнкой или системником (хотя бы все положительные выхода) и попробуйте отключить контроль с 6, 4, 3 ног ШИМ (сначала по одной ноге, а потом все вместе). Если запустится измерьте напряжения.
Конечно, хорошо бы подкинуть другую ШИМку
Саша
При подключении материнки и нажатии кнопки включения - куллер крутанется и все. На PS-on - 0B.
На 6-й ноге напряжение не появляется или очень маленькое, без осцилографа не увижу. С отключенной 6 пробовал, там с 12В идет через резистор на 62кОма проверял и тестером и по цветной маркировке.
ничего не меняется.
Вообщем если замкнуть PC-on и +3,3В он типа стартует - "тыц"-"тыц"-"тыц" очень быстро.
На выходе -6,45В, +2,56В,+10,5В, +1,22В и на 6-й ноге 0,5В
[Вообщем если замкнуть PC-on и +3,3В ] -? ? ? ? ?
Ищите и сотворите активную нагрузку на плюсовые выхода, во всех случаях проверяйте есть ли "P.G.", может из-за отсутствия оного и отключается блок. Ничего не изменится - ищите ШИМку.
Почитайте abnet.am/repair_pu.html , rom.by/forum/Otlichija_mikroshem_2003_i_2005Z.
У меня больше идей нет
Саша
Коротнул когда отпаивал 3-ю ногу с включенным в сеть.
Вообщем решил. Проблема была в ДГС. Доноров, наверное, неправильно впаивал, т.к. первый раз паял вчера поздно вечером и наверное протормозил с выводами. Сейчас запаял с донора и он стартанул, напряжения в пределах нормы. Ради интереса подключил перемотанный родной и на нем тоже стартанул. В родном после перемотки было межобмотковое, хоть после шевелений витков оно и пропало + не влезло по витку на каждой из обмоток решил его не ставить. Что выплыло еще. Был горелый дросель по 3,3В, я его просто перемотал на старом кольце (давно это было, лет 5 назад, тогда еще не знал, что горелый дросель сразу в утиль). Сейчас проверил его на индуктивность и ее там не оказалось. Поставил с донора. Еще нашел описание на шим на английском atx2005 , но эта микросхема не является полным аналогом 2005Z (maco).
Alexeytm
Исправил ваши сообщения, чтобы не было путаницы относительно 2005Z.
