Здравствуйте!
Аналогичная проблема. БП другой фирмы, а шасси такое же. Попал с горелым дроселем по 3В L6. Заменил. Дежурка +5,15В и есть 16,5В. При замыкании PS-ON куллер дернется и все. Напряжения появляются на всех каналах но величину цифровой тестер не успевает показать. КЗ по всем каналам проверил - нет. 5В-25Ом. 12В-86Ом. 3,3В-10Ом. -12В-450Ом. -5В не распаян. +3,3VS-11Ом.
На 2005z
/PS-ON замкнут
1) 4,42/4,42
2) 4,42/0,44
3) 0/0
4) 0/0
5) 0,08/0,08
6) 0/0
7) 2,36/2,36
8) 2,36/2,36
9) 0/0
10) 0/0
11) 0/0
12) 0/0
13) 0,43/,043
14) 0/0
15) 0/0
16) 1,1/1,1
Высоковольтный блок проверил все резисторы, диоды, транзисторы D209L, конденсаторы на величину емкости - все в пределах. Транзисторы раскачки тоже проверил на тразисто-тестере. Был найден пробитый диод D22 f4148 в цепи +3,3В возле транзистора Q7 8550S - тоже проверен. На высоковольтных конденсаторах 153/125В. От нечего делать выпаял диоды с 5-вольтного канала и включил. БП как бы начал постоянно стартовать. Издает странный звук: "тыц"-"тыц"-"тыц". может с частотой в 100Гц. При этом на +3,3 - 1,61В, +12В - 2,81В, -12В - 6В. Куда еще копать?
Здравствуйте!
На 2005z
/PS-ON замкнут
1) 4,42/4,42
2) 4,42/0,44
3) 0/0
4) 0/0
5) 0,08/0,08
6) 0/0
7) 2,36/2,36
8) 2,36/2,36
9) 0/0
10) 0/0
11) 0/0
12) 0/0
13) 0,43/,043
14) 0/0
15) 0/0
16) 1,1/1,1
