Помогите вычислить неисправность. БП IW-ISP300 схему прилагаю.
Включаю блок через лампу - горит, несколько раз щелкаю выключателем и лампа вспыхивает и гаснет. Дежурка заводится, напряжение 5.001В и 12.7В - в нормально. Выключаю, пробую включить и все начинается сначала. Проблема именно в дежурке т.к. лампа надежно перестает гореть, если отпаять Q10.
С34 уже поменял ESR был великоват, но не критично. После замены изменений не заметил.
Запараллелил цепочку R48, R47 резистором 18К и запитал блок от ЛБП, дежурка запустилась при 18В, при 12В выключилась. Попробовал несколько раз, все стабильно при 18В запускается. Есть идеи? Сами R48, R47 в порядке.
Спасибо.
| Вложение | Размер |
| iw-isp300ax.gif | 89.59 КБ |
"Просто, если я буду понимать цель замеров"
Сузить число подозреваемых.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
Сейчас я отключил всю нагрузку. Уже уже некуда сужать - виновата дежурка.
1. а её что-то нагружает?
2. спорное утверждение, а кстати какое оно сейчас? с нагрузкой без нагрузки...
там ОС на оптроне?
может спёкся частотозадающий конденсатор, тогда частота увеличивается и полевик начинает больше грется, причём стабильность напряжений возрастёт
подберите здесь схему дежурки, что бы было от чего отталкиваться.
Схема всего блока в первом посте.
Нагружал сопротивлением 4.7 Ома получилось 5.000В Без нагрузки на несколько сотых больше.
Вот, как раз эту мысль сейчас думаю. У меня ослик плохинький, но прилагаю картинку с затвора. Такие вот импульсы идут пачками. Частота великовата.
А почему напряжение в разрыве питающего провода несинусоидальное? Да и мультик у меня более-менее UT-61E.
А я бы глянул форму сигнала на вторичке трансформатора. Если много выбросов, то проверять снаббер. Хотя, он портится редко, но транзистор может греться из-за него.
И недавно видел тему по ремонту дежурки - там сдох С7.
Ха. А впаять отсутствущий в базе транзистора резистор не пробовали?
Осталось проверить С32. Остальное уже все проверил... кроме может каких сопротивлений, но он у меня еще не взрывался и не думаю я на них.
У меня сейчас эта цепь отключена С7 - R9 отпаян и ШИМ вынут вместо нее 431 впаяна. Работает только дежурка.
Нет. Что, где и почему там отсутствует?
Все. Проверил все, что только можно. Греется, зараза и все
