Помогите вычислить неисправность. БП IW-ISP300 схему прилагаю.
Включаю блок через лампу - горит, несколько раз щелкаю выключателем и лампа вспыхивает и гаснет. Дежурка заводится, напряжение 5.001В и 12.7В - в нормально. Выключаю, пробую включить и все начинается сначала. Проблема именно в дежурке т.к. лампа надежно перестает гореть, если отпаять Q10.
С34 уже поменял ESR был великоват, но не критично. После замены изменений не заметил.
Запараллелил цепочку R48, R47 резистором 18К и запитал блок от ЛБП, дежурка запустилась при 18В, при 12В выключилась. Попробовал несколько раз, все стабильно при 18В запускается. Есть идеи? Сами R48, R47 в порядке.
Спасибо.
| Вложение | Размер |
| iw-isp300ax.gif | 89.59 КБ |
Vadim а индуктивности замеряли в схеме или выпаивали трансформатор? Если не выпаивать, то у меня 6-7 получается 1.4мГн.
Выпаивал. Мерял измерителем иммитанса Е7-15.
Индуктивность первички 1,4 мГн приемлемая.
Получается у меня с тансом проблема 824,2мкГн это если выпаивать.
Блок более поздний на 330 ватт IW-P430J2-0. Завтра гляну маркировку трансформатора.
Если бы в трансформаторе были короткозамкнутые витки или его пробивало высоким напряжением, то он бы грелся.
Что с формой напряжения на вторичной обмотке?
Вот со вторички. С нагрузкой и без.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
Трансформатор с таким же обозначением, как на схеме на первой странице.
Фотки 1 и 2 - без внешней нагрузки
3 и 4 - с резисторами общим сопротивлением около 7,4 Ом
Выбросов не наблюдается.
Интересно, у меня во вторичке какая-то фигня лезет через один импульс... ничего не понимаю.
Я бы ещё раз снаббер посмотрел. С заменой деталей.
Конденсатор я уже менял, сейчас диод попробую поменять.
