Помогите вычислить неисправность. БП IW-ISP300 схему прилагаю.
Включаю блок через лампу - горит, несколько раз щелкаю выключателем и лампа вспыхивает и гаснет. Дежурка заводится, напряжение 5.001В и 12.7В - в нормально. Выключаю, пробую включить и все начинается сначала. Проблема именно в дежурке т.к. лампа надежно перестает гореть, если отпаять Q10.
С34 уже поменял ESR был великоват, но не критично. После замены изменений не заметил.
Запараллелил цепочку R48, R47 резистором 18К и запитал блок от ЛБП, дежурка запустилась при 18В, при 12В выключилась. Попробовал несколько раз, все стабильно при 18В запускается. Есть идеи? Сами R48, R47 в порядке.
Спасибо.
| Вложение | Размер |
| iw-isp300ax.gif | 89.59 КБ |
Такие заваленные фронты на затворе как раз о нагреве и говорят.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
Вопрос в том, как это устранить?
Да просто взять и устранить,
Если вы не знаете как, а это базовое понятие, "как работает полевой транзистор", может - начните с издания
В. Г. Гусев, Ю. М. Гусев "Электроника." М: Высшая школа, 1991 г. - 622 с.,
на стр 530. Там четко написан один рецепт, малоприятный. Но второй и третий описаны в ответах, которые вам тут уже давали. Гараздо более быстрые и дешевые. Вопрос в понимании того как организована схема работы полевого ключа "дежурки" .
Хочешь умничать, скажи что конкретно сделать, а если не знаешь - лучше помолчать.
фиг знает снаббер? кстати был случай когда конденсатор в снаббере поплыл. Тупо замени там всё в обвязке...
Кондер в снаббере поменял еще вчера, диод и резистор живы. Единственное, что смущает, так это высокая частота холостого хода - около 300 килогерц, под нагрузкой 1А частота падает практически вдвое - 178kHz.
Гуглил на тему перегрева дежурки - даже здесь есть несколько тем с подобной проблемой, но решения нигде нет.
А Вы не хотите сверить номиналы сопротивлений в дежурке и начать с R50 ?
Саша
R50 проверял - он в норме. И если бы с ним была проблема, то и стабилизации бы не было,а она есть. И я писал, что проверил уже все, а это значит, что резисторы проверил на сопротивление, у электролитов проверил ESR, прозвонил в схеме диоды, заменил все керамические конденсаторы... кроме С39.
"фиг знает снаббер? кстати был случай когда конденсатор в снаббере поплыл. Тупо замени там всё в обвязке..."
К сожалению, не выйдет, "тупо". Но мысль интересная.
Стабилитрон и R50 надо не проверять. А изменять. И смотреть на потребляемую мощность при этом.
Да и транзисторы бывают с разным зарядом открытия затвора.
Можно попробовать поменят на другой.
Как и диод снаббера и конденсатор в нем, изменить бы на другие значения.
