Принесли комп с таким хардом Samsung SP0612N. на 60 Гб LBA 117,304,992
Показатели smartа
1   92 91 146252
3   78 65 4160
4   93 93 8004
5   23 23 169
7   253 253  0
8   253 253  0
9   99  99 772201
10  253 253 0
12     97 97 4012
194   193 58  15
195   100 100 17731983
196   1  1 8869
197   253 253 0
198   1  1  8709
199   100 100 0
200   100 100 12
201   95 95 4354
Ессно при загрузки выдает bad backup and replace.
При установки винды после первой перезагрузки выдает I/O error.
После нулевого форматирования и фиксы MBR, сделал HPA обрезав до первого AMNF c LBA 17904128 (1418Мб). Поставил винду и дрова под завязку - работает три дня нормально....
Вопрос можно ли расширить его хотябы до 6 Гб и стоить ли бурнить чтоб скрыть AMNFы(их дохрена через промежутки, все програмы тупо при исправлении подвисает на первом AMNF) и таким образом расширить его.
По смарту видно что контроллер вот вот задогнется и проблемы с двигателем и физ... Стоит ли с ним возится ? Винту 7 лет, 2 месяца назад был смарт идеальный, после этих сам включ и выкл стала такая ситуация.
Дополнительные сведения по винту
P/V80
Palo Rev. 09
FW : TT100-24
P/N:0637  P/V MS
чип Marvel  флеха AT49F1024
Проблемы появились после того как комп сам начал выключаться и включать длилось около недели, при осмотре оказалось глючила кнопка после исправления всё нормально.  Частенько наблюдаются BUSY в HDD.
Блок питания 400 Bt Delux(шел вместе с корпусом). MB Asus P4P800-X, Radeon 9600, 2 GB ОЗУ.
Отключил 0 голову Сделал H/T. Передергиваю питания сразу же завершение с LED 12 0000(Seek error). делая софт-резет. Всё повисло, перезагружаюсь, смотрю в паспорт винта -
модель: samsung samsung
версия микропрограммы: 100-31
серийник - пусто
Всего секторов 16514064
Тек. параметры CHS 16383/16/63
Всего секторов LBA 5308528 (2,5 GB)
Всего секторов LBA-48 312618096 (149,5 GB)
Vtool - отказывается работать - не поддерживаемая модель. Теперь только лить через HDDL или терминалку
P.S. Непонятно почему стала опять работать терминалка...
Что делать дальше? При загрузке, посте во время определения винта, слышно стук головы - как я понял включилась голова выключенная с завода, а 0 не выключилась. Заметил что маркировка на флехе потемнела это критично...
3 перемычки в зад(safe mode)
выставить в втуле карту голов 1
не идет в безопасном режиме, ругается либо не поддерживаемая модель либо a user-accessible address could not be found. Какие варианты еще подскажите?
После передергивания питания вышел в сейф, прошивается, пишет загрузка завершена, плохие головы установлены! Но не в паспорте, ни при инициализации винта, ничего не поменялось.
Включить ему все головы в сейфе в emergency mode. Запустить в обычном режиме, отрубить в emergency mode 0-ю голову, прогнать h/t.
Еще стоит попробовать комплект tj32a - с ним больше шансы на успешное прохождение (по моим наблюдениям).
to NiTr0 немогли бы скинуть комплектик попробую, нужно его реанимировать...
скачайте архив от spruts80 и будет вам счастье...
to NiTr0
на mylivepage нету, еще по гуглю, если найду скачаю попробую.
На данный момент девайс определился как SP0401N TJ100-31(1 голову оставил рабочую, все выдернул - а он всеравно 160 Гб), smart - capable but command failed! HT завершается с seek error.
Лог терминалки после обрезки голов...log_term
Лог терминалки после действий по инструкции NiTr0...after_all указывает на Head skew calibration result error
Может ли эта ошибка указывать на проблемы с HA13627(упр. приводом голов?)(на нем надпись выгоревшая, и он по должен сильно греться(если я не ошибаюсь), а он холодный или он ничего общего с колибровкой голов не имеет(какие ноги цешкой прозвонить если что?))?
Жду вашего совета Гуру!
ссылка на НА-шку и фуджики(кому интересно) www.acelab.ru/dep.pc/pc.tech.support/DOSvers/MFGFeatures/Fujitsu/mpf_mpg.pd...
счас сделал тоже самое как советовал NiTr0 только обрезал другую голову - в теминале LED 0000 теперь бурн не даунзайзовским комплектом - как завершится выложу лог!
HT и Burn(4,5-5часов всего шел) завершился успешно, залил fw.
Имеем следующий девайс
SAMSUNG SP0401N
LBA 78 242 976
BIOS 80H
FW TJ100-32
Смарт полностью обнулился, насторожил #195 Hardweare Ecc 5096890
Прогнал MHDD
AVG 49245kb/s
<3ms 226296 <10ms 79794 <50ms 743
После скана MHDD #195 параметр смарта вырос до 9620585, во время теста подставил ухо к винту - услышал легкий скрежет, вовремя теста чувствовалась усиленная вибрация и как что-то бьет в сторону(стука не слышно).
Hutil ошибок нигде не обнаружил .
Винду поставил разделы сделал вроде пока все нормально. Насколько я понял сыпется и эта голова(девайсу скоро кирдык?)?
Буду очень благодарен за ответ.
Прикрепил лог ht,burna и заливки fw.
может быть отключённая голова шкрябает поверхность,что вполне возможно.Вот и слышите звуки.
Если отключённая голова пылит то пыль очень быстро распространится .
А вот усиленная вибрация может быть из за удара
То есть параметр 195(С3)(число корекции ошибок аппаратной частью) повышатся из за пыли создаваемой отключенной головой, также параметр смарта 3(spin up time) 100 100 3648 - может ли это значит что проблемы где-то в механики?
Насколько девайс надежный, можно ли его использоваать(если нет однозначного ответа, то как можно еще протестировать и убедиться в его надежности?), или все таки лучше отправить на зап. части?
