Seagate Momentus 5400.6 250GB. Диск в бэдах. Образ не получается снять. Сбрасывает при чтении bad-секторов. Пробовал R-Studio, HD-Clone. Может WinHex справится? Есть возможность по папкам вытащить в образ?
Старый добрый GHOST позволяет снять образ с винта с бэдами.
Сымаете образ, когда будет бэд он начнет ругатся, но даст вам вариант продолжить процесс. Соглашаетесь и все, после этого клон надо проверить чекдиском.
P.S. сам так снял не один образ. GHOST можно найти на HIREN'S например или других загрузочных дисках.
Все зависит от состояния харда, хард через 6 ошибок подряд отвалится от системы.
Это не программы решают, а драйвера.
G-Host под DOS сам с этим может разобраться.
Но не со всеми контролерами работает.
А под win, увы.
Если он зависает на бедах, то и DOS не поможет.
Иногда помогает передергивание питание прямо на ходу.
Но опять же , на сколько быстро хард после передергивания очухается.
Если будет думать более 30 сек, Система (и DOS через биос) его отключит.
надо отключать обработку pending
Но нужен комплекс
А под win, увы.
Винт плоховат, но попробую ghost.
Не получилось. Винт отваливается на бэдах. Какие еще варианты?
Copyr, HD Duplicator
Можно попробовать локализовать сбойные места и скопировать то, что вокруг них, а если не хватит, то пытаться с ними работать
передергивать питание при зависаниях, но придется дежурить.
Или назначать здоровые диапазоны в ручную.
