Принесли комп с таким хардом Samsung SP0612N. на 60 Гб LBA 117,304,992
Показатели smartа
1   92 91 146252
3   78 65 4160
4   93 93 8004
5   23 23 169
7   253 253  0
8   253 253  0
9   99  99 772201
10  253 253 0
12     97 97 4012
194   193 58  15
195   100 100 17731983
196   1  1 8869
197   253 253 0
198   1  1  8709
199   100 100 0
200   100 100 12
201   95 95 4354
Ессно при загрузки выдает bad backup and replace.
При установки винды после первой перезагрузки выдает I/O error.
После нулевого форматирования и фиксы MBR, сделал HPA обрезав до первого AMNF c LBA 17904128 (1418Мб). Поставил винду и дрова под завязку - работает три дня нормально....
Вопрос можно ли расширить его хотябы до 6 Гб и стоить ли бурнить чтоб скрыть AMNFы(их дохрена через промежутки, все програмы тупо при исправлении подвисает на первом AMNF) и таким образом расширить его.
По смарту видно что контроллер вот вот задогнется и проблемы с двигателем и физ... Стоит ли с ним возится ? Винту 7 лет, 2 месяца назад был смарт идеальный, после этих сам включ и выкл стала такая ситуация.
Дополнительные сведения по винту
P/V80
Palo Rev. 09
FW : TT100-24
P/N:0637  P/V MS
чип Marvel  флеха AT49F1024
Проблемы появились после того как комп сам начал выключаться и включать длилось около недели, при осмотре оказалось глючила кнопка после исправления всё нормально.  Частенько наблюдаются BUSY в HDD.
Блок питания 400 Bt Delux(шел вместе с корпусом). MB Asus P4P800-X, Radeon 9600, 2 GB ОЗУ.
7 лет-- большой срок для винта... Можно рискнуть бурнить но данный винт может не пройти.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Перед бурном надо отключить HPA? Если отключить, то post выдает Hard disk error.
Кстати шум есть какой-то в винте, но не треск и не скрежет, легкое быстрое постукивание
Закинть кто-нибудь пожалуйста комплект для бурна...
Глюки в служебке. Возможно появились из-за потери питания. Если это так, то может отбурнится и будет дальше работать. У меня есть самсунг, который стоял на г-ном б/п. Позеленел от реаллокейтов. Поставил на нормальный б/п, почистил r-list и нормально работает.
Ну а если головка сыпется, то кранты ему. И так уже downsize.
Плату можно отвинтить и почистить контакты на всякий случай.
HT сначала ему,а потом уже бурн.
Но скорее всего одна из голов подыхает.Он и так даунсайз с завода от 80-ки
Но вполне может получится нормальная 40-ка
Спаял терминал по схемке, счас вот ищу....
комплектик для HT и бурна не скинете на а то шот не найду...
а чем лучше почистить лист ремапов? Нуждаюсь в vtool под dos, хутил не льет...
Нашел вот, только файлы все битые, кто подскажет этот набор прокатит?
1. tj31f.dn
2. ts31b.dn3
3. TV24F0_M.bin
а зачем его чистить ,если HT,BURN запускать будете?
Оно всё само почистит
Ребят все еще очень нужен комплект для Burna поделитесь плиз...
мыло
См.почту
Огромное спасибо! Пошло! Скоро отпишусь что вышло...
